 PC au comportement bizarreSujet résolu
huik
  Posté le 13/01/2015 @ 09:27
Mon PC avait un comportement bizarre j'ai donc réinstallé une image que j'avais fais avec True image. Le comportement bizarre est resté. j'ai réïnstallé Windows 7 avec le CD mais le comportement bizarre est toujours la.
j'ai pour habitude de faire plusieurs choses à la fois : ouvrir Firefox, un fichier Excel, de télécharger des logiciels, d'écouter de la musique et jusqu' à présent tout se passait bien.
Maintenant le PC marche bien pendant 1/2 à 1H puis bloque.
En effet firefox est long à se lancer. Lorsque je veux faire une action : copier déplacer, ouvrir un programme...c'est long et j'ai souvent le message "arreter le processus" lorsque je veux fermer un programme qui ne répond plus.
J'ai fait une défrag, un CHKDSK, utilisé Malwarebytes-anti-malware, CCleaner, un nettoyage, refait le profil de Firefox -> Pareil
De quoi ça peux venir : du disque dur, du processeur?...
Merci d'avance pour votre aide
Windows 7 Professionnel (X64)
Processeur : AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.40 GHz
Carte mère : Gigabyte GA-K8NF9 Ultra x.x
boubou38
 Posté le 13/01/2015 à 09:33
entre dans le bios et regarde les températures et les tensions de ta machine (ligne hardware monitor)
marque et puissance en watts de ton alim
a+
huik
 Posté le 14/01/2015 à 10:25
Mon alimentation est une Antec Neo HE 430 - 430W
Pour les températures je n'ai pas trouvé. Voici la page principale de mon bios
http://www.casimages.com/i/150114102657913547.jpg" href="http://www.casimages.com/i/150114102657913547.jpg">http://www.casimages.com/i/150114102657913547.jpg
Modifié par huik le 14/01/2015 10:27
boubou38
 Posté le 14/01/2015 à 14:14
regarde avec ce log "onglet sensors"
http://www.hwinfo.com/download.php
a+
World Paradise
 Posté le 15/01/2015 à 07:41
As tu fait un scan antivirus?
En faisant Alt Supp que vois tu dans les processus en cours? ( processeur et utilisation mémoire)
Sinon fais un test de la mémoire de ton ordi car on y pense peu souvent et elle peut lacher aussi
huik
 Posté le 18/01/2015 à 10:21
Voici ce que donne Hwinfo.
En faisant Alt Supp Le processeur tourne à 100% est ce normal? Il y a beaucoup de svchost.exe est ce normal?
Le test de la mémoire est OK
Modifié par huik le 18/01/2015 10:22
El Magnifico
 Posté le 18/01/2015 à 13:10
Groupe Sécurité
huik
Pour éliminer la piste infection, clic sur ma ligne 1 ci dessous, poste les 3 rapports avec CJoint 21 jours => http://www.cjoint.com/
huik
 Posté le 18/01/2015 à 13:41
Désolé El Magnifico je ne comprend pas ce que tu veux que je fasse
J'ai constaté que c'est NT Kernel qui consomme beaucoup d'UC. j'ai cherché sur le net et il pourrait s'agir d'un problème de drivers (que j'avais installé à partir de Tousles drivers). Je vais donc réinstaller Win 7 sans pilotes et voir ce qui se passe
boubou38
 Posté le 18/01/2015 à 13:48
les tensions ne sont pas terrible le 5 volts surtout
tu as une valeur température 3 qui semble élevée ,par contre je ne sais pas a quoi ça correspond !
a+
huik
 Posté le 22/01/2015 à 11:48
Le problème semble réglé. Formatage + réinstallation avec nouveaux pilotes de carte mère et carte graphique. Le processeur est entre 11 et 50% le processus NT Kernel est entre 02 et 06 et tout va bien.
Par contre boubou38 tu m'inquiète
boubou38
 Posté le 22/01/2015 à 18:27
bonsoir
ben voila ce que je lis
dans le bios "power mangement " donne un coup d'œil tu devrais avoir "hardware monitor"
si le 5 volts et bon ne t'inquiète pas!!
a+
Batterie externe OUKITEL BP2000 2048 Wh (extensible jusqu'à 16 Kw), 2200W, LifePOE4 à 899 €
899 € 1500 € -40%
Ecran 24.5 pouces Titan Army P2510HS (FHD, IPS, 300 Hz, 1 ms, HDR10) à 169,99 €
169,99 € 199 € -15%
Ruban LED RGB 5 m connecté TP-Link Tapo à 16,90 €
16,90 € 24,99 € -32%
Tablette 8.7 pouces Xiaomi Redmi Pad SE (FHD+, Helio G85, 4Go/128Go, Android 13, FR) à 95,04 €
95,04 € 130 € -27%
@AliExpress
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 73,84 €
73,84 € 96 € -23%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans Services Rescue) à 314,99 €
314,99 € 402 € -22%
Comportement logiciel bizarre de la souris
Comportement bizarre du support de restauration Acronis 2013
renseignements Microsoft bizarre
dossier bizarre
Bizarre
Blocage bizarre
Changement du comportement de W 7
Plantage bizarre du son (?)
Adresse bizarre dans le registre ?
Plus de sujets relatifs à PC au comportement bizarre
