 probleme de place sur mon DD
chicobeck
  Posté le 18/11/2014 @ 09:18
Bjr a tous
Je viens de me rendre compte qu'il ne me reste plus beaucoup de place 25go sur mon DD de 280 GO
J'ai donc contrôle avec WinDirStat et je remarque que j'ai un carré noir avec "inconnu" qui me prend 185GO
En cliquant dessus aucune arborescence ne s'ouvre, donc impossible de voir ce qu'il y a dedans
Qu'est ce que cet inconnu qui me prend autant de place et est ce qu'il est possible de le supprimer?
Merci pour une réponse si qq l'a
spokastuces
 Posté le 18/11/2014 à 09:29
salut,
quel est son emplacement ?
essaie avec spacesniffer qui est un peu plus precis
http://app.fosshub.com/download/spacesniffer_1_2_0_2.zip/73cb4d080794a29dae77b244e59bcb1c
chicobeck
 Posté le 18/11/2014 à 09:42
Re bjr
Ca se situe dans aucun dossier mais dans la partition C quand même
Taza
 Posté le 18/11/2014 à 09:46
Vérifie s'il ne s'agit pas des points de restauration, quoique 185 Go semblent beaucoup.
http://fr.ccleaner-soft.com/comment/point-restauration-systeme
danee
 Posté le 18/11/2014 à 10:22
... J'ai donc contrôle avec WinDirStat et je remarque ...
tu l'as exécuté en "tant qu'administrateur" ....
chicobeck
 Posté le 18/11/2014 à 13:17
Oui j'ai executé cela en tant qu'administrateur
Je viens de nettoyer les sauvegardes avec C Cleener cela a dominué l'space de qq Go mais il en reste encore 182GO que je ne m'explique pas
S'il y a d'autres suggestions c'est avec plaisirs Merci
spokastuces
 Posté le 18/11/2014 à 13:31
chicobeck a écrit :
Re bjr
bah alors, ouvre la partitiçon C et regarde ... (demarrer, ce pc, c, et la tu vois ce que tu as comme dossiers/fichier) ... n oublie pas d afficher les dossiers cachés et système ...
danee
 Posté le 18/11/2014 à 14:05
El Magnifico
 Posté le 18/11/2014 à 15:39
Groupe Sécurité
Bj
spokastuces t'a donné un lien ,http://app.fosshub.com/download/spacesniffer_1_2_0_2.zip/73cb4d080794a29dae77b244e59bcb1c
poste une capture d'écran
(surement des sauvegardes)
Modifié par El Magnifico le 18/11/2014 15:40
chicobeck
 Posté le 18/11/2014 à 17:05
Bjr a tous
Apres redemarrage de mon PC la ligne inconnu a disparu au profit de mon espace libre qui esy maintenant de 182GO a la place 25GO
Pour cela j'ai donc suivi le conseil de nettoyer avec CCleener la partie restauration ou était stocké une quantite énorme de sauvegarde de windows, ce qui m'a libéré cete éspace libre suplémentaire.
Pour éviter cela n'y a t'il pas une manip pour éviter les sauvegardes automatiques ?
Merci encore
Taza
 Posté le 18/11/2014 à 17:17
Donc a priori les points de restauration occupaient au moins 182 (espace libre actuel) -25 Go = 157 Go !
Il faudrait, si tu veux un peu mieux gérer l'occupation du disque, désactiver la restauration du système et
opter pour des sauvegardes du système. (prévoir un DDE)
Cf. le chap. 3:
https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_possesseurs_de_nouveaux_pc-f3s5207.htm
Ou, au minimum, supprimer manuellement avec Ccleaner les points de restauration anciens au fur et à mesure de l’utilisation du PC.
El Magnifico
Groupe Sécurité
Re
Pour désactiver la sauvegarde
Panneau de config -> Système et Sécurité -> Sauvegarder et Restaurer
Colonne de gauche : Désactiver la plannification.
Modifié par El Magnifico le 18/11/2014 17:22
El Magnifico
 Posté le 18/11/2014 à 17:22
Groupe Sécurité
Re
Pour regler l'espace:
Réglage de l’espace des points de restauration : clic droit sur ordinateur ou poste de travail/propriétés/protection du systeme/surligner c:(systéme) /configurer/ puis déplacer le curseur horizontal pour obtenir environ 10Go ou 8% .
chicobeck
 Posté le 18/11/2014 à 17:50
Voila c'est fait j'ai réglé cela sur 15GO
Maintenant je comprends pk ca prenait autant de place mon espace était réglé sur 182 GO
En tout cas merci a tous
Il me reste encore un sujet celui de startindex que j'ai posté aussi sur lequel je n'ai pas beaucoup de renseignements
Alors si qq a des idées Merci d'avance
PC Portable Asus Zenbook 14 pouces (OLED, Ryzen 7 8840HS, 16 Go, SSD 512 Go, NumPad)
899,99 € 999 € -10%
28 recharges de lames de rasoir Gillette Fusion5 (5 lames)
64,90 € 84,90 € -24%
Lot de 5 tablettes de chocolat noir extra fondant Lindt (5x100g)
5,90 € 9,29 € -36%
2 sachets de mini moulages Lindt Lapin or (chocolat au lait, 2x120g)
9,43 € 14 € -33%
SSD externe portable USB 3.2 SanDisk 1 To (800 Mo/s)
70,22 € 85 € -17%
@Amazon Espagne
Aspirateur balai sans fil et sans sac Proscenic P13 avec brosse rotative
115,99 € 185 € -37%
Probleme de place Go introuvable...
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de disque dur sur pc de bureau
Problème d'installation: StartIndex
Problème de Freeze sous Windows 7
d'ou vient ce probleme
problème avec Update
Probleme element introuvable??
Problème fichier lourd (Jeu de 20Go) disparu.
probleme souris
Plus de sujets relatifs à probleme de place sur mon DD
