 pup.sagouSujet résolu
batik
  Posté le 25/11/2014 @ 09:23
bonjour à tous les astuciens et merci aux helpers
à force de lire chaque jour les problèmes et astuces des uns et des autres et trouvant mon ordi un peu lent surtout quand j'ouvre firefox , je me suis risquée à lancer quelques recherches et je suis tombée sur ce pup.
avant d'aller plus loin et de faire des bêtises je viens demander vos conseils
JRT : http://cjoint.com/?DKzi7V1jBNx
MBAM : http://cjoint.com/?DKzjv3JhCj3
ADW : http://cjoint.com/?DKzjyjDZks4
ZHPCleaner : http://cjoint.com/?DKzjzu1dOg7
ZHPDiag : http://cjoint.com/?DKzjBLF0Yk6
Merci de me diriger pour poursuivre le nettoyage
Pierre95
 Posté le 25/11/2014 à 10:14
Groupe Sécurité
Bonjour Batik,
Les outils ont nettoyé mais il reste des scories d'infections.
Tu vas les eliminer en passant ce script
Je vais te faire passer un script ZHPFix qui va supprimer ce qui est nuisible ou inutile.
Avant de l'appliquer, on va créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Pour créer un point de restauration :
Tu peux le faire
soit par la méthode habituelle:
Un tuto également pour W7 sur cette page.
Un tuto également pour W8
sur cette page
soit par ce petit utilitaire :
• Télécharger
OneClick2RestorePoint de Laddy sur ton Bureau.
http://www.box.net/shared/cqcsz5m0oz" href="http://www.box.net/shared/cqcsz5m0oz">http://www.box.net/shared/cqcsz5m0oz
• Clic-droit dessus et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur"
• Entrer la description suivante : Avant Désinfection.
Cliquer sur le bouton Quitter pour fermer l'application.
télécharge et enregistre sur ton bureau le fichier script ZHPFIX.TXT ci dessous
https://1fichier.com/?eguq7feaq4
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager. /!\
• Ouvre le fichier ZHPFIX.txt. Copie tout son contenu / Clic droit dessus et choisis "Copier" ou fait Ctrl+C comme le montre la vidéo ci-dessous).
• Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau ou sur ModernUI si Windows 8.
Si tu es sous Vista, Win7 ou Win8, fais le par un clic-droit >>> Exécuter en tant qu'administrateur
ou
• Clique sur le bouton IMPORTER
• Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller
Dans certains cas, (W8), le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
• Si les lignes sélectionnées ne se sont pas collées, clique sur l'icone représentant le presse-papier ("coller le presse-papier").
Les lignes en gras ci-dessus sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix[/u]. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes.
• Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
• Clique sur Ok.
► S'il t'est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepte .
► S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuse sinon le script va être interrompu.
• Héberge le rapport et communique le lien dans ta prochaine réponse.
Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail et postes le dans le forum
batik
 Posté le 25/11/2014 à 10:41
Merci Pierre , j'apprécie toujours ta patience avec les uns et les autres
voici le rapport ZHPFix : http://cjoint.com/?DKzkLNiIRCl
et le nouveau ZHPDiag : http://cjoint.com/?DKzkUN8xUwE
Pierre95
 Posté le 25/11/2014 à 10:56
Groupe Sécurité
Batik,
Le rapport ZHPDiag montre que le script ZHPFix a fait son boulot et supprimé les malwares.
Comment va ton PC ?
Si c'est bon on continue:
ImageVide la quarantaine de Malwarebytes.
  • Relance Malwarebytes
  • Clique sur "historique"
  • Clique sur le bouton "quarantaine" puis clique sur "supprimer tout"
  • Confirme l'action en cliquant sur "Yes"
On va faire de la place sur ton PC en passant SFTGC.exe
Avec la permission deGustavefl
  • Télécharger SFTGC.exe
  • Si l'antivirus fait des siennes: désactive-le provisoirement. Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
  • Enregistrer le fichier sur le bureau.
    • Sous XP, double cliquer sur le fichier.
    • Sous Vista, Win 7 et Win 8, Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en temps qu'administrateur.
  • Pour lancer le nettoyage, il suffit de cliquer sur Go.
  • A la fin du nettoyage, un rapport va s'ouvrir.
  • Ce rapport est enregistré sur le bureau (SFTGC.txt)
Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :
  • Sur Cjoint.fr et poste le en utilisant le bouton " insérer un rapport "
On va supprimer les outils de désinfections et les points de restaurations systèmes potentiellement vérolés et en créer un sain
DELFIX
======== Suppression des outils utilisés et Purge de la restauration ===========
Avec la permission de GUSTAVEFL
  • TéléchargeImageDelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
  • Exécute-le...
  • Coche les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
    ImageAttention :
    la case Purger la restauration système n'est à cocher que si tu es certain(e) que tout fonctionne parfaitement, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
  • Clique sur "Exécuter"
  • Patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Un rapport est sauvegardé ici C:\DelFix.txt et il devrait ressembler à ceci....
  • # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
Poste nous son rapport en utilisant le bouton “ insérer un rapport
A te relire....
N'oublies pas, si tu es adepte comme moi de la sauvegarde de l'image du disque C: sur un disque externe d’en faire une.
batik
 Posté le 25/11/2014 à 11:55
voilà j'ai vidé la quarantaine de MBAM
SFTGC : http://cjoint.com/?DKzlSgwyQJ2
mon ordi semble toujours correct donc je lance la suite en croisant les doigts
et voici le rapport DELFIX : http://cjoint.com/?DKzl1ojnX8U
incroyable ! : cette semaine je m'offre :
-un lave-linge
-un lave-vaisselle
et
-un lave-ordi !
bien contente d'en avoir un tout propre maintenant
Merci Pierre
si tout est fini , tu me dis et je mettrai en résolu...
pour la sauvegarde image ,je ne me suis pas encore lancée , je ne fais que des copies ... mais les tutos de PCAstuces sont si détaillés que je crois que je vais bientôt oser
Pierre95
 Posté le 25/11/2014 à 12:11
Groupe Sécurité
La désinfection est terminée.
Si tel est le cas,tu peux mettre ta demande en résolu.
Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Tu as été rapide et efficace
Je te souhaites une bonne journée.
Pierre95
Tu liras ceci:
Quelques conseils:
Pour terminer, je t’ai fait un copié collé des conseils que donneEvasion60 du GS
INFOS =>
Si tu as eu des soucis d'infection, ce n'est certainement pas par hasard.
Voici quelques conseils pour t'aider à surfer surement et pour adopter un bon comportement.
Le meilleur antivirus, c'est le comportement entre l'écran, la page Web et la souris.
Il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi ( lien - image ) : Prendre le temps de lire, de réfléchir avant de cliquer !
A l'installation d'un nouveau logiciel, bien choisir le site de téléchargement
Ne pas télécharger sur 01Net, Télécharger.com, Softonic et bien d'autres
Ces sites repack les logiciels proposé en y incluant des adwares publiciels.
Préfère des Serveurs propres comme - PCAstuces - Zebulon - Comment ça marche.net ( CCM )- Sosvirus
Toujours préférer le site de l'éditeur du logiciel que tu veux télécharger.
Bien lire durant l'installation d'un nouveau logiciel les options à décocher, bon nombres d'installeurs proposent l'installation tierce de barre d'outil, navigateur web, etc...
N'accepte pas ces installation tierce.
Voir le diaporama de Nardino =>
http://www.rue-du-montceau.fr/demo_wintoflash.htmlQui traite le sujet en prenant comme exemple l'installation de wintoflash
/!\ En aucun cas télécharger sur des sites Warez - P2P - Cracks - Keygens
Banir les sites pornographiques et de Poker, sources de problèmes par la suite ... -> Ils installent de faux codecs
Fais aussi attention à tes données de carte bancaire !
Il est primordiale de tenir son système d'exploitation à jours, pour cela active l'éxécution automatique des mises à jours Windows.
Mais il est tout aussi primordiale de tenir ses logiciels tierce comme Java - Adobe Reader - FlashPlayer - etc ...
Pour cela il existe un petit programme bien pratique, j'ai nommé
Update Checker.
Pour suivre aussi d'autres mises à jour, regarde de ce côté =>
PC Astuces
Il est aussi intéressant de vacciner les HDD, et supports externes USB, contre les infections venant de support externe USB infectés, avec MKV =>
http://services.service-webmaster.fr/cpt-clics/clics-30453-6507.html
L'utilisations d'une multitude d'antispyware et "anti-machin" n'est pas recommandé, privilégiez plutôt Malwarebyte's anti-malware
Ces fonctions généralistes ont largement fait leurs preuves sur les forums de désinfections
Utilisez le une fois par semaine ou tous les quinze jours en ayant bien pris soin de le mettre à jours avant d'effectuer une analyse
Pour télécharger Malwarebyt'es Anti-Malware =>
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
Sous Windows Vista, Seven, 8 l'utilisation du pare-feu Windows est largement suffisante
Bien entendu, vous pouvez en choisir un autre de votre choix
Pour télécharger MozillaFirefox cliquez sur ce lien =>http://www.mozilla.org/fr/download/?product=firefox-21.0&os=win&lang=fr
le navigateur Firefox est malléable et vous pourrez y associer ces extensions =>
Adblock Plus : Bloquage des publicités
NoScript
: NoScript ne permet l'exécution de scripts JavaScript que sur les domaines de confiance de votre choix
Pour télécharger CCleaner =>http://www.piriform.com/ccleaner/builds
Il y a aussi une version Slim =>http://www.piriform.com/ccleaner/download/slim
Aidez-vous de ce tutoriel pour son utilisationet ses réglages
/!\Pensez à faire une Image Disque de votre disque dur Système /!\
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/cloner_true_image/page1.htm
https://forum.pcastuces.com/paragon_backup_et_recovery_compatible_w8-f7s695.htm
http://www.paragon-software.com/home/br-free/download.html
http://freewares-tutos.blogspot.fr/2013/03/paragon-backup-and-recovery-2013-free.html
virmou
 Posté le 26/11/2014 à 10:00
un merci à la fin aurait été sympathique.
mais bon
bonne journée à tous
Anonyme
 Posté le 26/11/2014 à 10:04
mais bon
cela a été fait
Merci Pierre
Australien
Modifié par Anonyme le 26/11/2014 10:06
batik
 Posté le 26/11/2014 à 12:14
Re-merci à Pierre
Merci à Australien et pourquoi pas :
Et un grand bonjour à Virmou . Sans rancune ...
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500
8,79 € 15 € -41%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 51 mm AMOLED
905,67 € 1050 € -14%
@Amazon Espagne
SSD Lexar NM620 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2)
105,29 € 118 € -11%
Moustiquaire magnétique Sekey (140x240 cm)
12,23 € 21,99 € -44%
Crêpière électrique Russell Hobbs Fiesta (30 cm)
19,99 € 45 € -56%
Chocolats de Pâques en promotion
-1 -56%
