 Souris et clavier ne répondent plus...Sujet résolu
schpountz
  Posté le 16/02/2014 @ 21:57
Un PC sous windows XP professionnel SP3 fonctionnait très bien. Aujourd'hui, quand je l'allume, ni la souris ni le clavier ne répondent plus. Quand je rentre dans le BIOS je bascule entre les rubriques avec le clavier le plus normalement du monde. J'ai utilisé un CD Kaspersky rescue...et j'ai pu faire les choix de la langue, du scan etc avec la souris.
J'ai pensé à réparer Windows, j'ai lancé la réparation depuis un CD ... avec le clavier j'ai pu taper entrée, F8, R pour réparer etc. Quand j'arrive à la section d'installation et où je dois utiliser la souris pour cliquer sur suivant ou autre...la souris ne fonctionne pas ainsi que le clavier.
S'il vous plaît à quel genre de problèmes je fais face là ? Système ou matériel ?
J'ai testé la souris et le calvier sur d'autres PC ils fonctionnent bien.
Merci pour toute aide
Billkool
 Posté le 16/02/2014 à 22:58
Est-ce-que les autres PC où tu as testé sont aussi sous XP ?
Sinon,problème Système.
Essaye de faire une restauration système à une date antérieure à ton problème.
A te lire...
schpountz
 Posté le 16/02/2014 à 23:05
Oui j'ai testé sur d'autres PC avec XP et ça marche. Pour la restauration je ne peux pas du moment que je ne peux utiliser ni la souris ni le clavier. Même en mode sans échec je suis handicapé par ce problème.
SuperPapa
 Posté le 18/02/2014 à 10:36
Il y a un paramètre a modifier dans le bios partie usb,mais je ne sais plus exactement.
bav
schpountz
 Posté le 18/02/2014 à 12:36
j'ai été, hélas, contraint au formatage...c'était un problème système, tout fonctionne maintenant.
Merci à vous
clbugnot
 Posté le 18/02/2014 à 14:17
Bonjour schpountz
Tu peux mettre ton problème en résolu, même si c'est par une solution extrême.
Cordialement.
schpountz
 Posté le 18/02/2014 à 14:53
Ouos ! j'avais oublié de mentionner "Résolu".
Ecran PC incurvé 34 pouces Titan Army C34A1R (WQHD, 1ms, 165 Hz)
205,54 € 280 € -27%
Lot de 36 sachet de bonbons chocolat au lait & cacahuètes M&m's Peanut (36 x 45g)
13,94 € 20 € -30%
Ecran PC incurvé 31.5 pouces Titan Army C32C1S (QHD, 1ms, 240 Hz)
289,99 € 400 € -28%
Mini PC ACEMAGICIAN Vista V1 (Twin Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
179,55 € 249 € -28%
Tyrolienne Vevo (24,4 m, 272 kg max)
62,39 € 72,99 € -15%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
287,10 € 399 € -28%
Clavier et souris ne répondent plus
Ma souris et mon clavier USB ne répondent plus
Ma souris et Clavier ne répondent plus!!!
Clavier souris qui ne répondent plus
touches clavier ne repondent pas
Clavier et souris non reconnus dell dimension 9200
souris et clavier bloqués au démarrage
Souris figée comment se servir des flèches du clavier
Souris et clavier bloqués installation XP
ma souris et mon clavier bloquent
Plus de sujets relatifs à Souris et clavier ne répondent plus...
