Nouvel astucien | Bonjour à tous, j'ai un EASYNote LE avec une batterie AS10D75, je viens d'en commander une neuve et celle livré est une AS10D41 soit disant compatible je l'ai mise en place et celle ci ne charge pas , sa me dit en service mais pas en charge , j'ai essayé plusieurs manipulations trouvé sur d'autres supports mais rien ne change après les essais fait quelqu'un aurait il la bonne manipulation à faire pour quelle fonctionne et charge et solutionne le problème merci d'avance pour vos conseils | |||||||
Est ce que ton pc fonctionne lorsque ton chargeur est débranché? Si oui, l'indicateur de charge indique combien de % restant? A te lire. | |||||||
Nouvel astucien | lorsque j'ai mis la batterie AS10D41 en place elle était chargé à 52% et sa me mettais pas en charge, ensuite elle c'est déchargé et je suis repassé avec la AS10D75 ACTUELLE qui descend en capacité de temps la AS10D41 neuve est à 0% actuellement donc déchargé et donc enlevé | |||||||
Nouvel astucien | pour la batterie AS10D41 j'ai contacté le vendeur il m'a précisé de laisser la batterie se vider et quelle se réiniyialiserait toute seul et prendrait la charge mais sans succés | |||||||
ha bon ce qui m'est déjà arrivé c'est que les contacts ne se font pas très bien dans le logement de la batterie. regarde bien s'il n'y aurait pas quelque chose (reste de pvc ou autre) au fond des contacts de la batterie. Modifié par Pat6868 le 17/05/2016 22:05 | |||||||
Nouvel astucien | il n'y a aucun morceau de quoi que se soit , j'ai d'ailleur repassé commande d'une AS10D75 et en retour j'ai eu le même problème avec la nouvelle AS10D41 encore qui est fournie , reçut par un 2éme fournisseur et même problème donc renvoyé la deuxième batterie reçut et remboursée , j'ai essayé diverses manoeuvres en débranchant la batterie , enlever l'alimentation et essayé la mise en marche sans la batterie ni alim pour vider les condos et remise en place batterie et alimentation rien ne change | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Quand tu cherches sur Internet une batterie tu tombes très souvent sur des sites qui proposent des batteries pas chères Mais si tu cherches les coordonnées des sites elles sont introuvables, ce sont des batteries chinoises ou de je ne sais où Il est préférable selon moi de s'adresser à des sites Français dont tu trouveras les coordonnées, et le N° Siret , qui t'assureront une vraie compatibilité avec ton PC Et si la batterie ne fonctionne pas te la changeront gratuitement comme la Loi le leur impose (garantie de conformité = 2 ans) Sur ce site par exemple tu as tous les renseignements sur le Site, et la garantie qu'il devra respecter la législation Française http://www.francebatterie.com/
Nouvel astucien | Bonjour ilyadegun, merci pour ta réponse, effectivement il vaut mieux commander sur des site sérieux , et il y en a j'ai passé commande sur un site à bordeaux pour ne pas le citer et l' envois a été une batterie qui n'est pas reconnue pas l'ordinateur , la suite retour et un bon de remboursement sur le site pas de remboursement sur mon compte banquaire je viens d'envoyer une demande à l'adresse jointe dans ton message et j' attend la réponse sur le vrais modèle AS10D75 et non celui AS10D41 envoyé par plusieurs en remplacement et qui ne convient pas donc la suite en attente , merci de ta réponse | |||||||
![]() ![]() | Bonjour ,si ta batterie d'origine est une AS10D75 achète uniquement une batterie AS10D75 et pas autre chose ou sur le site du constructeur de ton Pc essaie de trouver la référence d'une batterie avec un ampérage supérieur mais n'achètes pas de batterie compatible pour ton pc c'est la porte ouverte à tout et surtout n'importe quoi..Refuse autant que possible les avoirs de tous genres. | |||||||
Petit astucien ![]() | dan4851 a écrit : Re Si cet avoir te convient tu peux en rester là Sinon tu peux rappeler à ce vendeur que La garantie légale de conformité (Art. L. 211-1 à L. 211-4 du Code de la consommation) Le vendeur doit te rembourser et non te donner un avoir sur tes achat futurs : Le professionnel vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. A défaut il est responsable des défauts lors de la délivrance, mais également de tout ceux résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsqu’elle est à la charge du contrat ou sous sa responsabilité (L211-4). En cas de défaut de conformité, le professionnel doit proposer au consommateur :
Ce choix dépend du consommateur, sauf lorsque celui-ci engendre pour le professionnel des coûts disproportionnés par rapport au second moyen. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. la même possibilité lui est offerte si le défaut est majeur et que le délai de la solution choisie excède 1 mois à partir de la demande. Notons qu'aucun frais ne peut être demandé au consommateur pour le remplacement, la réparation, la résolution ou la réfaction du contrat. http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/35142/consommation-la-garantie-legale-de-conformite.php
Modifié par ilyadegun le 18/05/2016 13:15 | |||||||
Nouvel astucien | Avec les vendeurs sur internet se n'est pas toujours facile de régler un problème , mais j'espère avoir gain de cause merci pour le lien Cordialement | |||||||
Petit astucien ![]() | dan4851 a écrit : Re Si tu les menaces de t'adresser à l'UFC - Que Choisir et de déposer une plainte devant le Juge de proximité ça les fait très souvent réfléchir. Toi tu peux aller devant le juge de ton domicile Eux ne peuvent pas se déplacer et doivent payer un avocat qui va y aller. le coût n'en vaut pas la chandelle d'autant qu'ils se savent dans leur tord. Modifié par ilyadegun le 18/05/2016 13:50 | |||||||
Nouvel astucien | Je remercie les intervenants qui ont participé à mon problème et je clos le sujet merci à tous | |||||||
Astucien ![]() | j'arrive après la bagarre ! tu as aussi aboutbatterie qui est sérieux. http://www.aboutbatteries.com/index.html?recherche=AS10D75&cur_search=AS10D75
Petit astucien | Bonjour Dan Je viens de découvrir ton problème, excuses moi si je me mêle de ce qui ne me regarde pas mais est-ce que ta batterie d'origine charge un peu et affiche le chargement. Ton ordi fonctionne sans batterie ? | |||||||
![]() ![]() | prosper34 a écrit :
Nouvel astucien | Pour faire réponse à lakroassis , oui ma batterie d'origine fonctionne encore un peu et affiche le pourcentage de charge mais ne tient plus dans le temps très longtemps d'ou l'achat d'une nouvelle | |||||||
