Petit astucien | Bonsoir Je suis actuellement en ADSL avec une Livebox 2, celle-ci est située à environ 10 mètres de la prise téléphonique mais j'ai posé une rallonge et ça baigne Je vais passer à la fibre et troquer la Livebox 2 par une Livebox 4, la fibre passera par le conduit du câble téléphonique et il y aura un convertisseur à côté de l'ancien conjoncteur téléphonique. A priori la box sera donc installée à cet endroit ce qui ne m'arrange pas. Question peut-être naïve mais je tente le coup, est-il possible de mettre un CPL en sortie du convertisseur puis un autre en entrée de la box, ou alors le signal reçu ne le permets pas ? Par avance merci et bonne soirée Michel | |||||||
Maître astucien | Slt
L'installateur peut très bien de mettre le PTO (petit boitier dans lequel arrive la fibre) plus près de ta box
Astucien | Avec Orange l'installateur doit installer la fibre jusqu'à l'endroit ou tu veux placer la box avec un maximum de 15 mètres ( gratuitement ) à partir de l'entrée ( ou débouché ) dans l'appartement et de la pose du PTO ( donc 15 mètres maxi entre le PTO et l'ONT donc ta livebox 4 ) au-delà de 15 mètres ( longueur prévue dans le Kit d'installation ) c'est au bon vouloir de l'installateur ( mais normalement payant ). . . . .
Modifié par nainconnu.bis le 23/02/2022 17:55 | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos interventions .. effectivement ce serait LA solution, mais la topologie de l'appartement ne permets pas vraiment et poser de la goulotte pour abriter la fibre ne sera pas très esthétique et pas du gout de madame ... Ma question est plutôt est-ce que TECHNIQUEMENT la " solution " que j'envisage est fonctionnelle ? | |||||||
Maître astucien | Ce n'est pas plus inesthétique qu'une rallonge de tel Le câble fibre est très fin et se colle sans souci sur une plinthe, pas besoin de goulotte Oublie le CPL car ce n'est pas de l'Ethernet qui sort du PTO mais un câble optique | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, D'arès ce que je vois ici, la Libebox 4 peut être installée avec un boîtier fibre (convertisseur fibre / ethernet) ou bien directement sur le PTO avec un adapateur. Mich parle de convertisseur. S'il ne s'est pas trompé on est dans le premier cas et la lIvebox peut être déportée là où il le souhaite avec un câble réseau. En théorie on pourrait remplacer ce câble réseau par une paire de boîtier CPL mais ce serait du gâchis car on se retouverait avec un débit très en deça de ce que permet la fibre. | |||||||
Petit astucien | Banzaiii a écrit : Bonjour La rallonge téléphonique est invisible car installée depuis ... 30 ans dans des endroits inaccessibles aujourd'hui. Bien entendu je n'envisage pas de mettre un CPL sur le PTO ... j'ai bien parlé de convertisseur fibre/cuivre Cordialement ... | |||||||
Petit astucien | fgondard a écrit : Bonjour Je constate que vous avez parfaitement saisi, et je suis conscient que je vais perdre en débit. Il n'en reste que je suis en ADSL à ce jour avec un débit moyen de 16Mo .... je pense que je serai bien au-delà ! Ma question était de savoir si techniquement ça fonctionne ... donc selon vous la réponse serait oui ... Cordialement | |||||||
Si et seulement si un convertisseur de protocole est installé et je ne sais pas ce qui motive un type d'installation ou l'autre. D'autre part en plus de limiter le débit à au mieux 2 ou 300 Mbits/s au lieu des près de 1000 auxquels on s'attend, il peuty avoir icompàatibilité avec l'installation électrique. Celles en triphasé sont rares en France mais dans ce cas les 2 boîtiers CPL doivent être branchés dans des prises alimentées par la même phase, à moins d'installer un coupleur de phases. Mais il y aussi une contrainte en monophasé. Si l'installation comporte des interrupteurs différentiels les prises utilisées doivent être derrière le même.
C'est vrai qu'être à 500 Mbits/s ou à 100 n'est pas forcément visible pour tout ce qui est navigation sur la toile. Par contre si tu télécharges des gros fichers, films ou autres, un très gros débit est appréciable. | |||||||
Astucien | Bjr, Juste un petit rappel sans conséquence sur la solution à adopter par Mich Mich, il y a toujours un convertisseur optique/électrique (donc fibre/ethernet sur cuivre); ce peut être soit un boitier indépendant avec une prise optique côté réseau de l'opérateur, et prise RJ45 ethernet côté Livebox, ou un un petit module qui se branche directement dans un logement adequat dans la livebox (j'ai perdu le nom de ce petit dispositif), avec de visible seulement la prise optique. Attention au débit, Mich Mich, tu n'as pas 16 Mo en ADSL, mais 16 Mbit/s. C'est vrai que si le dispositif CPL fonctionne dans de bonnes conditions, tu auras autour de la 100aine de Mbit/s, c'est loin en dessous du débit de la fibre. Pour qq 10aines d'euros chez Leroy Merlin on peut se procurer une aiguille passe câble de 20m de long qui pourrait t'aider à passer le câble fibre optique jusqu'à l'emplacement souhaité dans ton logement. Passer cette aiguille avant la venue de l'installateur pourrait l'inciter à amener la fibre jusqu'à ta box. Bonne installation ! | |||||||
Maître astucien | Mich Mich a écrit : Quel que soit le type de connexion (Boitier ONT externe ou utilisation du port SFP de la box), la sortie du PTO sera en optique Donc tu auras soit un câble optique soit un ONT avec sortie RJ45 Mettre des CPL là-dessus (l'ONT) me parait "hérétique" en terme de vitesse, de stabilité et de sensibilité aux "polluants" magnétiques extérieurs mais dans la théorie oui, ça peut (mal) fonctionner Chez Orange, actuellement c'est le l'adaptateur SFP de la Livebox 4 qui est utilisé donc plus d'ONT Ils fournissaient des boitiers externes ONT parce qu'ils étaient en pénurie d'adaptateurs SFP | |||||||
Astucien | Je rejoins totalement Banzaiii; le passage à la fibre apporte, c'est vrai, une augmentation de débit sans commune mesure avec l'ADSL, mais aussi la stabilité et l'insensibilité aux perturbateurs électromagnétiques. Ce qui n'est pas négligeable pour regarder une chaîne de TV en HD par exemple (ou même pas en HD d'ailleurs). Et merci, Banzaiii, le petit module s'appelle un module SFP. | |||||||
Petit astucien | Pour conclure ... bien sûr la connexion directe de la fibre apporte les meilleurs résultats, je vais revoir le cheminement possible. D'autant que si Orange fournit d'emblée un adaptateur SFP la solution que j'envisageais est à oublier. Merci à tous pour vos interventions, et je mets en résolu Michel | |||||||
Maître astucien | Mich Mich a écrit : Peut-être qu'en le demandant tu pourrais avoir un ONT .... | |||||||
Petit astucien | Banzaiii a écrit : C'est ce qu'on appelle en remettre une couche (humour !) ... hONTe à toi !!! | |||||||
Maître astucien | Oui sauf que je suis sérieux .. si tu es prêt à avoir une connexion ... "moyenne" .. | |||||||
