Petit astucien ![]() | Bonjour à tous Cela fait deux fois en deux jours , j'ai ceci qui s'affiche et plus moyen de l'enlever
la fonction F2 n'a aucun effet je suis obligé de redémarrer l'ordinateur en appuyant sur le bouton power et après mon ordinateur reviens normal je suis sous windows 10 pourriez vous m'éclairer et peut-être me donner une solution ... je vous remercie sincèrement | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Si tu as des périphériques USB de branchés, débranche-les. Sinon, ou si rien ne change, je ne vois pas. Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques. @ + | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Poussebois Merci d'avoir répondu voici le Gestionnaire de disques. "cela semble bon" à te lire et encore merci cordialement | |||||||
Windows 10 : Ouvrir la gestion de disque
Comment puis-je ouvrir la gestion des disques ?
Le gestionnaire de disque Windows vous permet de gérer les disques qui sont installés dans votre ordinateur. Vous pouvez lancer la gestion des disques Windows en suivant les étapes ci-dessous : Sélectionnez un lien ci-dessous pour obtenir des instructions sur l'utilisation des fonctions du gestionnaire de disque de Windows : | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour,
"flood transport error" : problème pouvant découler d'un bidouillage de Bios, par exemple overclocking. Remettre le bios à ses anciens paramètres.
Eventuelement, un problème d'alim.
![]() ![]() | @ razibus Selon ta config., tu es sous Windows 10. Pour ouvrir la gestion des disques, tu appuies simultanément sur les touches "Windows" et "X". Un menu s'ouvre, tu cliques sur "Gestion du disque". @ + P.S. : Tu es trop aguerri pour poser ce genre de question, alors que tu connais parfaitement la réponse ... Modifié par poussebois le 04/12/2017 12:37 | |||||||
Petit astucien ![]() | paul74 a écrit : Bonjour ou bonsoir Alors je fais quoi par rapport à ça ? et comment remettre le BIOS à ces anciens paramètres ? sachant que je n'ai jamais bidouillé quoi que ce soit à vous lire / cordialement Modifié par kalait le 04/12/2017 14:52 | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, J'ai simplement cherché sur internet ce que cela pouvait être car je n'ai jamais rencontré ce message moi-même, j'ai cité "par exemple overcloking" mais cela peut être autre chose. Ce message apparaissant au démarrage, cela m'a semblé cohérent. Perso, je ne comprends pas pourquoi ton disque Toshiba de plus de 460 GB est en FAT32. Il y a -til une bonne raison à cela ? | |||||||
concernant mon disque Toshiba en quoi devrait-il être ? je n'ai pas de raison particulière à cela .. A te lire bonne soirée/cordialement | |||||||
![]() ![]() | Ton contact du bouton Power ? Pas de modification effectuée pour avoir avant d'avoir ce message? Si tu effectues une recherche 'A Hyper Transport Sync ........" il y a des réponses à tenter | |||||||
Astucien ![]() |
A mon avis, il devrait-être NTFS. (FAT32 pour une clé USB de 8 ou 16 GB mais pas pour un disque dur).
As-tu essayé de débrancher ce disque Toshiba pour voir comment ton PC réagit ?
Modifié par paul74 le 05/12/2017 09:22 | |||||||
![]() | paul74 a écrit : Slt Paul, et pourquoi donc ? | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour en fat32, il croit que c'est une clé ? pour ma part, j'ai remarqué que, sur mon pc sous xp sp3, si je laisse connectée une clé usb, formatée en fat 32, au prochain redémarrage, il ne la reconnaît pas bien et me demande de la formater, ce que je ne fais pas, naturellement si je redémarre sans la clé connectée, aucun problème
bean | |||||||
Petit astucien | Pour Scapo: une des raisons pour ne pas mettre un disque dur externe en FAT32, en tout cas pour moi, c'est que si vous avez des fichiers de grande taille (plus de 4Go), FAT32 ne les prendra pas. C'est sa limite pour un fichier. Peut-être y a-t-il encore d'autres raisons, que je ne connais pas. Mais celle ci-dessus m'a causé suffisamment de problèmes pour que, lorsque j'achète un nouveau disque dur externe, je le formate avant usage et le met automatiquement en NTFS.
