 Recuperer des fichiers dans une imprimante scanner ?
Pheno777
  Posté le 07/10/2013 @ 16:13
Bonjour a Toussssssssss
J'aimerais savoir,si il est possible de récuperer les photos que ,j'ai scanné avec mon imprimante scanner HP photosmart ?
dans la mémoire de l'imprimante?
Y a t-il un logiciel qui pourrait faire ça?
Cordialement
Merci pour toute votre aide !!
PASCAL
PatrickD
 Posté le 07/10/2013 à 16:29
Pheno777,
Les photos que tu as scannées ont été enregistrées dans un dossier qui pourrait sans doute s'appeler mes numérisations.
Le plus simple est de lancer une numérisation et de bien regarder les différentes fenêtres qui s'ouvrent; sur l'une d'elle apparaitra le dossier de destination.
Si tu ne trouves pas, indique-nous la référence exacte de ton imprimante-scanner, quelqu'un ayant la même pourra t'aider plus efficacement.
tilagoon
Bonjour et bienvenue sur les forums de PCA
Quand tu scannes un document celui-ci est transformé en PDF, en JPG etc selon la configuration de ton scanner mais en aucun cas il n'est conservé dans ton imprimante multifonction !!
DLUC
 Posté le 07/10/2013 à 17:47
Sur les imprimante se sont des mémoires instantané comme pour un PC y a pas de stockage une fois éteinte elle se vide c'est normal si non ça se remplirait rapidement si tu regardes la quantité de mémoire qu'il y a c'est pas important.
moradin
 Posté le 07/10/2013 à 17:59
Salut, et non seul les grosse imprimante/photocopieur ont des disque dur ou SSD a l'interieur :( désolé
gé42000
 Posté le 07/10/2013 à 19:34
Bonsoir Pheno777 et aussi bienvenu sur PCA,
Je pense qu'il faut aller fouiner dans le dossier d'installation du logiciel qui pilote ton scanner dans C: program file, pour moi avec un scanner Epson stylus 1250 il s'appelle app, en plus il est bien planqué dans un des sous-dossiers.
Le meilleur est de faire un scan et ensuite de le rechercher et dès que tu le trouve tire un raccourci du dossier ou il se trouve sur le bureau par exemple, comme ça tu y auras accès directement mais fait ceci avant d'éteindre ton scanner sur ce point DLUC a raison, sinon tu perds tout
Pour terminer transfère tes scans dans un autre dossier avant d'éteindre ton scanner.
Modifié par gé42000 le 07/10/2013 19:35
16 recharges de lames de rasoir Gillette Fusion5 (5 lames)
34,90 € 63,90 € -45%
Lot de 6 paires de chaussettes FILA
8,43 € 14 € -40%
Lot de 36 sachet de bonbons chocolat au lait & cacahuètes M&m's Peanut (36 x 45g)
17,58 € 25 € -30%
Lot de 24 boites de Mikado Pocket Chocolat au lait
13,90 € 22 € -37%
Liseuse Amazon Kindle Colorsoft 16 Go + étui + adaptateur 9W
236,58 € 300 € -21%
PC portable 16 pouces ASUS Gaming V16 (WUXGA, IPS 144 Hz, Intel Core 5 210H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4050 6 Go, sans OS)
599,99 € 799,99 € -25%
@Cdiscount
imprimante hp psc 750 scanner échec sous windows8
imprimante et scanner
papier bloqué dans imprimante
choix des magasins dans une imprimante
mon scanner et mon imprimante hp seront-ils reconnus sous w8
Classement fichiers MP dans bons dossiers ??
Mon imprimante-scanner non reconnue sous W 8.1
problème communication imprimante scanner et windows 7 32 bits
Impossible supprimer fichier dans file d'attente imprimante
Imprimante scanner recto-verso
Plus de sujets relatifs à Recuperer des fichiers dans une imprimante scanner ?
