 reglage proxy
mapacoja
  Posté le 28/01/2017 @ 20:16
bonjour à tous
après le passage de mon petit fils , je trouve que les connexions sont plus lentes que d'habitude et je crois qu'il a fureté dans certains réglages notamment celui-ci:
pouvez-vous me dire si c'est correct ou si cela a été modifié, peut-être faut-il modifier vraiment pour avoir une connexion plus rapide?
j'attends avec impatience vos suggestions et conseils avisés .
merci d'avance
Billkool
 Posté le 28/01/2017 à 22:04
Non, cela n'as rien a voir, j'ai le même paramètre par défaut dans Firefox.
Tu es sous Windows 10 ?
Réinitialisation des paramètres réseau du PC :
  • Touches image + X => Invite de commandes (admin)
  • Passe les commandes ci-dessous en validant chacune par Entrée :
    ipconfig /flushdns
    netsh winsock reset
    netsh winhttp reset proxy
    netsh winhttp reset tracing
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ipv4 reset catalog
    netsh int ipv6 reset catalog
    netsh int ip reset resetlog.txt
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    Qu'est ce que cela donne ?
Modifié par Billkool le 28/01/2017 22:06
mapacoja
 Posté le 29/01/2017 à 00:08
bonsoir Billkool
merci de te pencher sur mon problème, je suis effectivement sous W10 .
j'ai effectué les manip pour réinitialiser mes paramètres réseau et j'ai fait quelques tentatives de connexion différentes sur certains sites
et j'ai trouve de l'amélioration dans l'ouverture de ces sites , beaucoup plus rapide, quasiment comme avant.
je pense que tout est rentré dans l'ordre
merci pour ton aide et je considère que mon souci est résolu.
bonne nuit et bon dimanche
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Lot de 4 Lampes solaires d'extérieur OUILA 185 LED avec détecteur de mouvement à 25,49 €
25,49 € 45 € -43%
Mini borne d'arcade SNK Neo Geo Mini Edition Internationale (40 jeux inclus) à 50,39 €
50,39 € 89,99 € -44%
Batterie externe OUKITEL P2001 Plus 2048Wh, 2400W, LifePOE4 à 749 €
749 € 929 € -19%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 19,99 €
19,99 € 35 € -43%
Souris gaming filaire Razer Basilisk V3 (26 000 dpi, 11 boutons) à 34,02 €
34,02 € 59,99 € -43%
@Cdiscount
demande de reglage pour le reseau de proxy,du port
comment se défaire d'un proxy?.
Réglage police barre des menus Firefox
proxy
Installation d'un serveur proxy squid
parametres proxy a disparu
[linux] proxy avec autentification
probleme proxy et google
Erreur connexion serveur proxy
Probléme proxy adblock android
Plus de sujets relatifs à reglage proxy
