 Clé USB soucis entrée / sortie
sub13
  Posté le 29/03/2017 @ 23:37
j'utilise un logiciel de synchronisation de fichiers entre ma (1ere) clé USB et mon PC maison (après j'utilise cette clé USB à mon travail).
Hors lors de la synchronisation (application FreeFileSync) j'ai un blocage pas de synchronisation d'un fichiers avec message d'erreur au sujet E/S
Comme j'ai les fichier sur mon PC , j'ai formaté cette clé usb et relancé la synchronisation mais le message persiste..... Que faire ?
merci
PS- avec une 2eme clé USB j'ai pu synchroniser (mais je voudrai savoir répare ma 1er clé USB).
Modifié par sub13 le 29/03/2017 23:42
poussebois
 Posté le 30/03/2017 à 08:10
Bonjour ,
Ta clé présente peut-être une défectuosité. Elles ne sont pas éternelles ...
Tu as formaté en FAT32 ou en NTFS ?
Essaie un formatage bas niveau. regarde .
sub13
 Posté le 30/03/2017 à 12:20
Bonjour, merci pour ta réponse
En fait pour le formatage de la clé USB
j'ai fais 2 manips
1) sous windows XP
formatage 'formatage rapide rapide décoché)
mais le soucis persistait encore
2) sous live CD Linux ubuntu
avec Gparted j'ai formaté la clé USB au format linux
puis encore avec application Gparted j'ai formaté la clé USB au format fat 32
mais le soucis persiste encore
merci
Modifié par sub13 le 30/03/2017 12:24
sub13
 Posté le 30/03/2017 à 18:47
non pas testé, je vous tiens au courant
sub13
 Posté le 30/03/2017 à 19:33
Testé sur PC windows seven cela ne marche pas (echec formatage) je teste sur d'autres PC demain
merci a suivre
sub13
 Posté le 30/03/2017 à 21:36
Bonne nuit
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
41,78 € 55 € -24%
Ecran 27 pouces Titan Army P27GR (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
149,99 € 199 € -25%
Adaptateur Bluetooth 5.3 USB Ugreen avec antenne
15,19 € 19,99 € -24%
2 sachets de mini moulages Lindt Lapin or (chocolat au lait, 2x120g)
9,43 € 14 € -33%
28 recharges de lames de rasoir Gillette Fusion5 (5 lames)
64,90 € 84,90 € -24%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
14,59 € 25 € -42%
transformer sortie vga en entrée
port HDMI entree ou sortie
entrée et sortie
recherche panneau arriere CM entree/sortie
Soucis de démarrage
Ajouter une sortie vidéo sur Dell Optiplex
Soucis affichage double écrans
pas de signal d'entree ecran
Fenêtres réduites en sortie de veille ...
comment brancher une sortie hdmi sur une télé péritel?
Plus de sujets relatifs à Clé USB soucis entrée / sortie
