 sauvegarde avec Grsynrc
Br_Fr
  Posté le 25/03/2025 @ 16:53
Maîtresse astucienne
Bonjour à tous
Dans la vidéo 57 de visio3 sur la sauvegarde avec Grsynrc,il indique que les sauvegardes avec Grsync sont des sauvegardes incrémentielles.
Je me fais beaucoup de tutos que je modifie souvent pour rajouter des explications ou des liens et je les enregistre sans changer de nom et la taille ne change pas.
Donc Grsync les sauvegarde-t-il en se basant sur la date de modification?
R136a1
 Posté le 26/03/2025 à 09:31
Salut,
une sauvegarde incrémentielle signifie que la première sauvegarde est complète. Puis ne sont sauvegardés que les fichiers nouvellement créés ou modifiés jusqu'à une nouvelle sauvegarde complète.
Modifié par R136a1 le 26/03/2025 09:33
Br_Fr
 Posté le 28/03/2025 à 21:34
Merci R136a1
Pack Gaming Corsair (casque HS35 + clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro + tapis MM100)
69,99 € 119,99 € -42%
@Cdiscount
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
29,99 € 54,99 € -45%
Piscine hors sol ronde Bestway Steel Pro Max (396x107 cm, filtre à cartouche, échelle, auvent)
315,96 € 369 € -14%
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 512 Go
37,55 € 60 € -37%
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
11,99 € 32,99 € -64%
Carte Graphique Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC 8 Go
262,57 € 299,99 € -12%
Erreur sauvegarde avec back in Time.
sauvegarde avec Cloneziila (Ubuntu Mat 18.04 LTS)
sauvegarde avec deja-dup de ubuntu
Sauvegarde partition ext4 avec Paragon Backup
Problème avec un script de sauvegarde
Sauvegarde vers DD externe avec Kaella
Débuts avec Linux Mint 22
Désinstaller thunderbird 115.18.0 cause double emploi avec thunderbird 128.
Problème avec le gestionnaire d'alimentation.
Problème de noms de fichiers avec accents
Plus de sujets relatifs à sauvegarde avec Grsynrc
