 Access 2003: Import depuis 1base A ds 1 Base B
ted the Ors
  Posté le 27/01/2010 @ 15:21
Bonjour à tous!
Comment fait-on pour importer un fichier dans une base B depuis une base A.
J'ai le code suivant, lancé depuis ma base A mais l'import ne se fait pas dans la Base B comme je le souhaiterai:
Dim oDb As DAO.Database
strMotPasse = ""
strCheminBd = "C:\Base A.mdb"
'Définit la chaine de connexion permettant la liaison des tables
strConnect = "MS Access;pwd=" & strMotPasse & ";DATABASE=C:\Base A.mdb"
'Instancie l'objet Database de la base protégée
Set oDb = DBEngine.OpenDatabase(strCheminBd, True, True, strConnect)
' Import du fichier Text *
Dim Fichier01 As String
Fichier01 = OpenFile("", Mono_Sélection, True, allfiles, , True, "*.txt", True)
If Not Nz(Fichier01, "") = "" Then
DoCmd.TransferText acImportFixed, "01", "01", Fichier01
MsgBox "Import fichier 01 terminé"
comment faire pour que le fichier s'importe dans la base B?
D'avance merci.
Modifié par ted the Ors le 27/01/2010 16:10
gwenagan
 Posté le 29/01/2010 à 12:09
Il faudrait que tu exportes vers la base B. Là, il me semble que tu importes vers la base A depuis la base A.
Sinon par une macro "importer texte" puis tu executes ta macro dans ton code.
A plus tard.
ted the Ors
 Posté le 29/01/2010 à 20:53
Oui mais bien que je me connecte à la Base B, ca importes vers la A....
Pour ce qui suit, je ne vois pas car j'utilise déjà une macro d'import texte
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO 1 To
59,99 € 80 € -25%
@Cdiscount
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
Portable 16 pouces Acemagic TX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 8, châssis métal, Windows 11)
429,99 € 529,99 € -19%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans Services Rescue)
344,23 € 402 € -14%
Format de base de données non reconnu (access 2003)
Convertir Bases de données Access 2003 en LibreOffice Base
Impossible créer base de données access 2003
Import Excel vers Access
Champ fixe dans base access
Access 2003 Préciser champ d'une table précise
Aide sur base access
Access 2003 Paramètre propriété trop long ?
Access 2003 <--> Access 2007
Office Access et LibreOffice Base de Donnée
Plus de sujets relatifs à Access 2003: Import depuis 1base A ds 1 Base B
