 Partitionner SSD 480 GB avant installation W 10Sujet résolu
Ourson01
  Posté le 29/04/2023 @ 17:16
Ayant un PC portable ASUS d'une dizaine d'années je veux installer Windows 10 sur un SSD de 480 GB.
Est-ce que en le connectant en externe je peux avec AOMEI partitionner ce SSD, par exemple 180 Go (C) Windows 10 et (D) 300 Go, Documents etc..
Ensuite mettre en place ce SSD dans le PC et faire installation de W 10 qui repartitionnera la partie C.
Je pose cette question car j'ai fait une installation de W 7 sur un SSD de 256 Go, et lorsque ensuite j'ai voulu partitionner je n'ai pas eu de choix, la proposition imposée état 2 partitions identiques.
Merci de me conseiller.
Patoche17
 Posté le 29/04/2023 à 18:35
Si tu pars sur un SSD vierge, lorsque tu lanceras l'installation de Windows 10 il te sera demandé sur quelle partition tu veux l'installer... Si tu fais OK, alors Win 10 créera deux partitions ou plus, suivant que te seras en MBR ou EFI, à savoir une à trois micro partitions qui lui sont nécessaires et le reste en principale qui seule te seras accessible normalement.
Au lieu de répondre OK, tu cliques sur supprimer pour effacer l'existant puis sur créer et là, tu crées les partitions que tu souhaites.
À la fin de ces créations, tu cliques sur la partition que tu destines à recevoir l'OS et tu cliques sur OK
Personnellement, afin d'éviter des écritures spécifiques à Windows sur toutes les partitions créées, je ne déclare pas d'autres partition que celle destinée à devenir C:
Une fois toute l'installation terminée, j'ouvre le gestionnaire de disque et crée une (ou plusieurs mais moi je n'en crée jamais plus d'une ) nouvelle partition sur l'espace libre et le tour est joué.
Ensuite, je déplace les bibliothèques de C vers D...
Tiger11
 Posté le 29/04/2023 à 18:41
Ce PC est-il en UEFI ? Si oui la première des choses à faire sera de convertir le SSD en GPT avec AOMEI Partition Assistant, puis le partitionner ensuite. Quel est son partitionnement actuel ? GPT ou MBR ?
Modifié par Tiger11 le 29/04/2023 18:48
Ourson01
 Posté le 29/04/2023 à 20:08
Bonsoir et merci,
Patoche17, Je vais suivre tes conseils, donc pas de partitionnement avant d'installer W 10,je ferais après sur ce qui restera .
Comme toi sur mes autres PC je n'ai que C et D, les sauvegardes sont faites sur des DD externes
Pour l'instant, je n'ai pas encre regardé comment accéder au Disk, il n'y a que la batterie qui est d'accès facile, je vais regardé le schéma sur internet ou ASUS.
C'est un PRO 79 IJ-TY 113X qui tournait avec W 7 familial 32 bits
Tiger11, pas encore mis en fonctionnement , je vais essayé de voir çà ces jours-ci après le départ des petits enfants et vous tient au courant
Bon Week end
Patoche17
 Posté le 30/04/2023 à 09:43
Attention Ourson01 avec ton nouveau SSD...
Parmi les SSD achetés neufs, j'en ai trouvé autant d'initialisés à l'origine que des "non initialisés"
Dans le premier cas, c'est transparent pour toi, tu le mets en place et tu bootes sur ta clef Win 10 et vogue la galère..
Dans le second cas, c'est un poil plus ennuyeux... si tu fais pareil, au moment de l'installation, Windows te dira qu'il ne peut pas utiliser le disque...
Rien de cassé, juste te faudra-t-il l'initialiser au préalable et pour ce faire, deux méthodes simples :
  1. tu disposes d'un ordinateur de bureau, tu connectes le SSD soit dans le PC soit via un cordon SATA externe, tu vas dans la gestion de disques et tu initialises le SSD
  2. tu n'as pas de PC à portée, alors tu places ton SSD dans ton portable mais tu bootes sur un Live CD quelconque (ou Live Key) et tu lances le gestionnaire de disques pour initialiser comme en 1
Partant d'un W7... je pense que la notion d'EFI est peu probable...
Ah, en relisant ton post initial je vois que tu as été bloqué dans le partitionnement post installation Win 10... il y a moyen de le contourner en paramétrant Windows ou, plus simple, en utilisant un logiciel tiers type AOMEI mais, justement, pour éviter cela, suis bien ce que je t'ai dis plus haut, crée tes partitions lors de l'installation.
yves.vaissiere
 Posté le 30/04/2023 à 10:52
Aucun besoin de démonter ni de liveCD ou liveclé USB (autre que le média d'installation) pour convertir ou partitionner.
À partir du programme d’installation de Windows, appuyez sur Maj+F10 pour ouvrir l'Invite de commandes.
Mode UEFI :
diskpart
list disk
sel disk <entrez ici le numéro du disque>
clean
convert gpt
exit
Mode de compatibilité BIOS hérité :
diskpart
list disk
clean
convert mbr
exit
Patoche17
 Posté le 30/04/2023 à 11:03
Merci Yves je ne connaissais pas ce procédé... et je le note.
Jusqu'à présent, j'ai toujours initialisé un disque sur mon PC principal via mon Hub USB ou via le cordon SATA - USB 3....
baupierre
 Posté le 30/04/2023 à 19:04
Bonjour Ourson01, pour ma part j'ai un portable ASUS de 12 ans que j'ai partitionné de la manière suivante 64Go-64Go-64Go-255Go et j'ai installé W11-W10-W7-mes datas en triple boot
Ourson01
 Posté le 30/04/2023 à 20:03
Bonsoir et merci à vous tous.
J'ai enlevé le DD sata (320 Go) du pc et fait le remplacement avec le SSD.
Je n'ai pas encore acheté la clé d'activation, mais quand même installé W 10 en répondant que je n'en avait pas.
J'ai fait une clé USB pour W 10, démarré sur cette clé, tout c'est bien passé, je n'ai pas eu de questions particulières comme formatage ou partitionnement.
Je suis allé dans gestion des disques et demandé un redimensionnement du SSD (photo jointe)
Alors par contre un mystère pour moi, sur le bureau de ce nouveau PC s'affichent toutes les icones de raccourcis de programmes qui sont sur le bureau d'un autre PC . (Photo jointe)
Pas de demande d'activation mais je pense qu'il va falloir que j'achète quand même une clé.
Je reviendrais demain après midi suite au départ de la famille.
Bonne soirée
Bo
yves.vaissiere
 Posté le 30/04/2023 à 20:08
Tu as bien fait : ce n'est pas la peine !
(toujours demander ici, avant toute dépense ...)
NOOOON !
Oui, c'est qu'il fallait faire.
Ce qui est un mystère, c'est que tu es arrivé à 10 Pro en partant de 7 Famille ... normalement oui, il faudrait une licence.
Pas de 7 à 10 ou au changement de Disque, mais de Famille à Pro ...
Modifié par yves.vaissiere le 30/04/2023 20:17
Patoche17
 Posté le 30/04/2023 à 20:33
Je viens d'effectuer cet aprèm la quasi même manip et sur un SSD neuf d'une machine déjà sur Win 7, j'ai installé un Win 10 avec le numéro de licence du 7 et c'est passé sans problème.
Ourson01
 Posté le 01/05/2023 à 15:05
Bonjour.
Yves, je pensais faire une installation propre sur ce PC en lui installant W 10 sur un SSD vierge. Or si je comprends bien, il y a dans ce PC un petit casier ou est enregistré des références de l'ancienne installation W 7, ce qui fait que l'on ne me demande pas l'activation.
Par contre ce que j'aimerai bien comprendre c'est pourquoi les Icones de raccourcis de mon PC portable MSI se retrouvent sur le PC Asus après l'installation de W 10.
La clé pour l'installation de W 10 a bien été montée sur le PC MSI mais voila ce qu'il y a sur cette clé.
Modifié par Ourson01 le 01/05/2023 15:16
yves.vaissiere
 Posté le 01/05/2023 à 15:09
Parce que tu utilises le même compte pour les deux, ton compte Microsoft, et que la synchronisation n'est pas désactivée.
(et le petit casier est aussi à Redmond, chez Microsoft)
Ourson01
 Posté le 01/05/2023 à 15:21
merci, donc il faudrait que je change de compte Microsoft sur ce PC ?
yves.vaissiere
 Posté le 01/05/2023 à 15:38
Ou que tu utilises un compte local, ou que tu désactives la synchro.
Ourson01
 Posté le 01/05/2023 à 19:37
Problème réglé, j'ai réinstallé W 10 sans connexion.
Pour l'instant W 10 fonctionne bien, chargement rapide, je vais installer les autres logiciels
Si problèmes au cours de ces installations j'ouvrirai un nouveau sujet
Je vous remercie de votre aide et conseils, encore un PC qui va être mis à disposition de personnes en difficultés.
Modifié par Ourson01 le 01/05/2023 19:41
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,84 € 36,90 € -25%
16 Go de mémoire SO-DIMM DDR4 Crucial 3200 MHz
27,58 € 55,99 € -51%
Montre GPS Garmin Forerunner 255
229,99 € 299 € -23%
@Cdiscount
Clé USB C Sandisk Ultra Luxe 1 To (400 Mo/s)
81,55 € 100 € -18%
Ensemble clavier + souris Logitech MK120
16,99 € 25 € -32%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
96,00 € 120 € -20%
Partitionner un DD dur ssd sur windows 10
Début installation Win 10 sur ssd
Installation SSD +Windows 10 ???
Installation Windows 10 sur SSD
Installation Windows 10 et Windows 7 sur SSD
installation windows 10 sur ssd : blocage choix lecteurs
Installation Windows 10 SSD
Comment installer Windows 10 sur SSD vierge ?
Écran noir après clonage windows 10 sur SSD
migrer windows 10 vers ssd
Plus de sujets relatifs à Partitionner SSD 480 GB avant installation W 10
