 Plan de démontage ACER modèle Aspire 7520Sujet résolu
Patoche
  Posté le 12/08/2010 @ 17:36
Je veux démonter mon pc portable ACER modèle Aspire 7520G pour changer mon graveur de dvd.
Où pourrais-je trouver sur internet la procédure.
J'ai cherché mais pas trouvé.
Merci pour vos réponses.
SuperMario
 Posté le 12/08/2010 à 23:04
Salut
Un tuto pour le demontage de quelques modèles, mais en general c'est toujours la même tartine.
rumoko
 Posté le 12/08/2010 à 23:22
Le "service manual" (malheureusement en anglais) ici :
http://rapidshare.com/files/340454578/service-manual-Acer-Aspire-7520-7220-Series.pdf
Patoche
 Posté le 13/08/2010 à 08:39
Bonjour à vous deux,
Je vais essayer avec le lien de SuperMario même si ça ne correspond pas exactement au mien ça va quand même m'aider.
Pour le lien de rumoko impossible de télécharger avec IDM.
Merci à vous deux et bonne journée.
rumoko
 Posté le 13/08/2010 à 13:04
IDM pas terrible , passe à JDownloader !! Ou tout betement ton navigateur (Le fichier est disponible, je viens de vérifier).
Autrement pour le graveur, inutile de tout démonter. Il suffit de retirer la batterie (par sécurité) , puis la plaque accès mémoire (6 vis 5+1)) pour avoir acces au graveur (ODD) (1 vis)
Edit :
IDM pas terrible (s'il est incapable de récupérer un fichier hébergé par Rapidshare). Sinon je ne l'utilise pas et en fait je n'ai pas d'opinion sur ce logiciel !!!
Modifié par rumoko le 13/08/2010 14:59
Patoche
 Posté le 13/08/2010 à 16:14
J'ai ouvert le dessous du pc mais je ne vois pas comment enlever le graveur.
Je veux l'enlever car de plus en plus souvent il n'est pas reconnu dans le bios donc pas dans windows.
J'ai enlevé IDM et j'ai téléchargé la notice en anglais.
J'ai aussi intallé JDownloader je ne sais pas s'il est en français mais je vais chercher.
Merci pour votre aide.
Modifié par Patoche le 13/08/2010 16:16
SuperMario
 Posté le 13/08/2010 à 17:49
Ta vis pour le lecteur est certainement sous le clavier, comme dans le tuto que je t'ai donné
Patoche
 Posté le 13/08/2010 à 17:54
Je vais regarder et te tiens au courant.
rumoko
 Posté le 13/08/2010 à 21:38
1) - Je viens de regarder : JDwonloader peut etre mis avec une interface en francais !
2) - Le service manual n'est pas très détaillé (Acer ?), mais d'après le "flow chart" de démontage, il n'est pas utile de démonter le clavier.
Après avoir retiré la thermal trap comme sur ta seconde image, il reste une vis à retirer pour pouvoir extraire l'ODD (Optical Disk Drive) ...
SuperMario
 Posté le 13/08/2010 à 21:59
rumoko
En principe, le problème serait réglé, puisqu'il a passé son sujet en "résolu" sans faire de commentaire
Un de plus qui prend les gens pour des billes, en pensant que tout lui est dû!
rumoko
 Posté le 13/08/2010 à 22:02
Pas grave !
Bonne soirée et bon week-end.
v12
 Posté le 13/08/2010 à 22:49
SuperMario a écrit :
rumoko
+10
vraiment pas sympat, et impolis
Patoche
 Posté le 14/08/2010 à 08:59
Bonjour à tous,
Concernant le sujet résolu c'est une erreur de "cliquage" de ma part.
Vous pouvez regarder tous mes post je me suis toujours fait un devoir d'aller jusqu'au bout de mes sujets et je n'ai jamais manqué de remercier tous celles et ceux qui m'ont aidé ou essayé de m'aider.
Je ne vous en veux pas pour ce que vous avez écrit j'aurai agit de la même manière.
J'ai plus de 58 ans et j'ai été élevé dans le respect des règles de la politesse.
Je reçois bien vos réponses dans Outlook et je continue à vous tenir informé.
Merci sincèrement pour votre aide c'est très sympathique.
Modifié par Patoche le 28/02/2011 10:29
Patoche
 Posté le 14/08/2010 à 10:52
Comme promis je vous donne des nouvelles.
Je suis arrivé à enlever le graveur.
Il ne faut pas enlever le clavier car il n'y a pas de vis de fixation pour le graveur à cet endroit mais il n'y a qu'une seule vis sous le pc pour le maintenir en place.
J'ai enlevé la vis, j'ai ouvert le tiroir en le débloquant avec une aiguille et, avec une petite pince plate, j'ai retiré le graveur.
Je vais maintenant regarder à l'intérieur de celui-ci pour voir pourquoi parfois il est reconnu dans le bios (mais rarement) et très souvent il n'est pas reconnu.
Ce qui est étonnant, c'est que même non reconnu dans bios, si je mets mon cd de windows il boote dessus par contre en démarrage normal quand il n'est pas reconnu dans le bios il n'apparaît pas dans le poste de travail ce qui est logique.
Si quelqu'un peut m'expliquer je lui serais reconnaissant.
Je vous mets un photo ça pourra aider quelqu'un qui a ce problème.
SuperMario
 Posté le 14/08/2010 à 13:04
C'est quelle interface ce graveur ? IDE ou SATA
Eventuellement un petit coup de bombe pour contacts, et le remonter/démonter plusieurs fois pour bien assurer les contacts
Profites en aussi pour nettoyer ta lentille avec coton tige et alcool dénaturé > améliore grandement la lecture/gravure
Patoche
 Posté le 14/08/2010 à 13:27
Bonjour SuperMario,
J'ai monté un autre garveur qui s'adapte parfaitement mais lui non plus n'est pas reconnu.
Je suis allé voir sur Internet il s'emblerait que ce soit un problème connu chez Acer sur ce modèle mais Néro peut provoquer aussi cette panne.
Comme j'ai une sauvegarde sur ma 2ème partition et mon 2ème DD je vais réinstaller Windows et si ça ne va toujours pas je vais flasher le bios car là aussi ça pourrait réparrer cette erreur j'ai lu ça sur un forum.
Je continue à vous tenir au courant.
Merci.
2 photos
SuperMario
 Posté le 14/08/2010 à 13:36
C'est encore certainement Nero qui a mis la merde
Rgardes ICI (milieu de page)
Patoche
 Posté le 14/08/2010 à 13:43
Bonjour SuperMario,
Je désinstalle Néro et si ça ne va pas je prends en compte le lien que tu m'as donné qui est intéressant.
A tout à l'heure pour la suite des évènements.
Patoche
 Posté le 14/08/2010 à 14:45
Re bonjour,
J'ai tout essayé mais rien à faire le graveur n'est pas reconnu dans le bios que ce soit le graveur d'origine ou l'autre que j'ai en cas de panne.
Là je ne sais plus quoi faire.
SuperMario
 Posté le 14/08/2010 à 15:22
Tu as essayé de supprimer les valeurs dans le registe ? > voir mon lien
Patoche
 Posté le 14/08/2010 à 15:36
Certaines y étaient d'autres non mais le problème ne vient pas de là c'es un problème de connectique.
J'ai mis un petit coup de bombe KF spécial contact Nettoyant/Lubrifiant qui rétablit les constante diélectiques (je ne l'invente pas c'est écrit sur la bombe) et de temps en temps il est reconnu dans le bios mais pas encore en permanence. Il y a une p'tite amèlioration.
Je vais faire comme tu me l'indiquais dans ton post plus haut je vais l'enlever te le remettre plusieurs fois.
Je ne pense pas que cela vienne du lecteur mais plutôt du branchement sur la CM.
Je continue à te tenir au courant.
SuperMario
 Posté le 14/08/2010 à 16:19
Je pense aussi que cela viendrait de la connectique, mais pas facile à régler si ce n'est introduction/extraction des dizaines de fois, afin de récupérer un contact franc
Peut être aussi essayer uen cale en carton au dessus ou en dessous, afin de faire forcer le contact ou même redresser les contacts, enfin, un truc à la MacGyver quoi!
Modifié par SuperMario le 14/08/2010 16:23
Patoche
 Posté le 26/08/2010 à 18:06
Comme promis je redonne des nouvelles du pc.
Je l'ai démonté(en 40 mn pas trop compliqué grâce au lien donné par rumoko pour le plan en anglais) et je vais essayer de trouver l'adaptateur qui relie le graveur à la carte mère car je pense que c'est lui. Heureusement il n'est pas soudé mais seulement tenu par 4 petites vis. Si après ce changement le problème persiste c'est sur la carte mère qu'un bus doit être hs et là c'est une autre paire de manches.
J'ai essayé un autre graveur mais j'avais le même problème c'est pour ça que j'ai démonté le pc.
Sur la région rouennaise j'ai plusieurs personnes avec des cartes mère HS vu sur le site: leboncoin.fr
J'ai cherché sur Internet mais je n'ai pas trouvé.
Je vous mets quelques photos de la bête.
Une fois remonté je vous redonne des nouvelles.
Merci à toutes et tous pour votre aide.
SuperMario
 Posté le 26/08/2010 à 18:50
Tu dis "c'est cette pièce qui est HS" > tu as donc trouver une autre pour remplacer et tester ?
Patoche
 Posté le 26/08/2010 à 20:12
Je pense que c'est celle-ci je n'ai pas d'autre solution. Le prix de cette pièce doit-être modique et si je trouve une carte mère hs qui ne sera pas chère je récupèrerai cette pièce.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée.
Elijne
 Posté le 20/11/2010 à 07:40
Nouvelle astucienne
Bonjour, ce petit post pour vous remercier, je n'ai pas fait de demande ici mais vos informations m'ont bien aidées.
Encore merci et bonne continuation
Eline
Modifié par Elijne le 20/11/2010 07:41
BUMPER
 Posté le 12/01/2013 à 16:33
Bonjour Patoche...
J'ai lu ce tuto avec intérêt car j'ai le même problème avec mon ACER 7520G. Même disgnostique, contrôleur ATAPI HS (j'ai aussi changé de lecteur et il n'apparait pas dans le bios). Peux-tu me dire si la pièce que tu signalais HS dans ton post envoyé - 26/08/2010 : 18:06 était bien la pièce incriminée (et donc le controleur ATAPI). Du coup de me demande aussi si on ne pourrait pas la remplacer par un identique mais en SATA au lieu d'un IDE ATAPI ???
Merci pour tes précisions
BUMPER
http://www.ebrocante.com
Jeu PC Crusader Kings II gratuit
Gratuit -1 -%
Routeur TP-Link Archer AX53 WiFi 6 à 61,49 €
61,49 € 90 € -32%
@Amazon Espagne
SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 2 To (PCIe 4, 7100 Mo/s) à 130,58 €
130,58 € 190 € -31%
Tablette 8.7 pouces Xiaomi Redmi Pad SE (FHD+, Helio G85, 4Go/128Go, Android 13, FR) à 96,99 €
96,99 € 130 € -25%
@AliExpress
SSD PNY CS900 250 Go à 15,99 €
15,99 € 25,99 € -38%
@Cdiscount
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27 à 28,99 €
28,99 € 44,90 € -35%
PC Acer Aspire One P1VE6 ne démarre plus suite à démontage
démontage portable Acer Aspire 3634 wlci
majuscule sur acer aspire 7520
mode emploi demontage acer aspire 9413 zwsmi
Recovry Acer Aspire 7520 G
demontage acer 7520
pilote ethernet acer aspire 7520 sur xp
Problème avec mon acer aspire V5 .
Portable ACER Aspire 8920 reboot sans raison.
Remplacer la pile PC Acer Aspire 6920g
Plus de sujets relatifs à Plan de démontage ACER modèle Aspire 7520
