 Problème de connexion WiFiSujet résolu
triphase20
  Posté le 13/02/2021 @ 11:21
Bonjour à tous
Mon Pc Asus sous W10 20H2 est équipé d'une carte WiFi Realtek 802.11ac
Ma Box Orange est également en 802.11ac utilisant une connexion en 2.4Gz et 5Gz
Cemendant mon Pc se connecte automatiquement avec un protocole 802.11n en 2.4Gz, qui bloque dans certaine situation consommant de la bande passante
Il me semble le 802.11ac de la box autorise une connexion en 5 Gz. (certains équipement le font automatiquement)
Comment modifier le protocole du PC pour accéder au 5Gz ?
Merci pour votre aide et conseil
fgondard
 Posté le 13/02/2021 à 12:20
Si tes deus réseaux, 2,4 et 5 GHz sont activés sur ton modem routeur et si ta carte wifi est également bi-bandes tu devrais voir ces deux réseaux dans ceux disposnibles. Tu te conectes à celui de ton choix.
Cependant si tu es éloigné du point d'accès Wifi ou que tu en es séparé par des obstacles en dur il se peut que la connexion en 5 Ghz ne soit pas la meilleure.
Banzaiii
 Posté le 13/02/2021 à 12:45
Message original par triphase20
Bonjour à tous
Slt
Quel modèle de Livebox ?
Dans la config de la box, par défaut, les deux réseaux sont associés sous le même SSID
C'est la Livebox qui décide avec son wifi dit intelligent ... du pur jus d'Orange
Tu as la possibilité, dans la config wifi de la box, de les dissocier en leur donnant un nom différent
Exemple: Livebox24 et Livebox5
Tu pourras alors choisir le réseau 5 Ghz
Livebox Play
Livebox 4
Livebox 5
Modifié par Banzaiii le 13/02/2021 17:20
fgondard
 Posté le 13/02/2021 à 14:55
Même s'ils sont le même nom, ce qui n'est pas génial, ils devraient apparaître tous les deux dans la liste.
triphase20
 Posté le 13/02/2021 à 18:15
J'ai trouvé la solution sur le site de Malekal
fgondard
 Posté le 13/02/2021 à 18:17
Et laquelle ?
triphase20
 Posté le 14/02/2021 à 11:01
Solution Malekal :
Vérifiez notamment la partie spécifications et fiches techniques et les normes Wifi supportées
Sur Windows il est simple de vérifier les normes supportés par votre carte Wireless.
Pour se faire, ouvrez une invite de commandes.
Sur cette dernière, passez la commande :
netsh wlan show drivers
Vérifiez la ligne Types de radio pris en charge où les normes Wi-Fi supportées par votre carte sont listées.Si les normes supportant le 5 GHz comme 802.11n et 802.11ac ne sont pas présentes alors vous ne pourrez pas passer sur cette fréquence.
  • Ouvrez le gestionnaire de périphériques,
  • Déroulez les cartes réseaux
  • Puis double cliquez sur votre carte réseau WiFi
  • Dans les propriétés de la carte Wifi, cliquez sur Avancé
  • Certains cartes permettent de choisir le type de radio. Vérifiez si vous pouvez forcer 802.11n ou 802.11ac
  • Lien vers une image externe
    Voila la solution
    Bonne journée
    Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
    200,77 € 279 € -28%
    Souris sans fil Logitech Signature M650 L
    28,75 € 44,99 € -36%
    Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker
    56,99 € 112 € -49%
    Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 Citron 132 capsules
    20,13 € 30,50 € -34%
    Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
    120,99 € 160 € -24%
    Scie circulaire sans fil Bosch Professional GKS 12V-26 85 mm avec L-Boxx et 2 batteries 3 Ah et chargeur
    189,99 € 233 € -18%
    Problème de connexion wifi avec mon imprimante
    problème de connexion wifi android live box 1385
    problème de connexion wifi par potable
    Problème de connexion wifi avec windows 8
    Problème de connexion internet en wifi
    Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
    Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
    Plus de sujets relatifs à Problème de connexion WiFi
