 Problème lancement internet explorer.
GIANTSDZ
  Posté le 06/06/2013 @ 14:44
il m'est impossible de lancer interne explorer ,et j'ai un message d'erreur qui me dis qu'internet explorer à cesser de fonctionner, aussi sur les autres navigateur google chrome et firefox que je peux utiliser mais des bannieres publicitaires intempestives apparaissent, je pense donc êtres victime d'un virus,malaware bytes a detecté 9 infections que j'ai supprimé ,mais les problémes persistes.
j'attends vos reponses et merci d'avance.
clbugnot
 Posté le 06/06/2013 à 15:03
Bonjour GIANTSDZ
Si tu penses que ton PC est infecté, fais ce qui est demandé dans cette procédure, publie les trois rapports demandés et attends qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge.
Cordialement.
GIANTSDZ
 Posté le 06/06/2013 à 15:36
voici le rapport malwarebytes:
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.06.06.01
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 10.0.9200.16576
aksel manyl
AKSELMANYL-PC [administrateur]
06/06/2013 15:13:59
mbam-log-2013-06-06 (15-13-59).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 271542
Temps écoulé: 4 minute(s), 52 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
GIANTSDZ
 Posté le 06/06/2013 à 15:48
Fichier joint : AdwCleaner[R2].txt
GIANTSDZ
 Posté le 06/06/2013 à 15:59
Fichier joint : ZHPDiag.txt
nardino
 Posté le 06/06/2013 à 16:15
Système non tenu à jour à corriger rapidement : Java 7 Update 17
Java Runtime Environment
image Ouvre cette page
Coche Accept License Agreement .
Clique sur Windows x86 Offline - 30.05 MB -imagejre-7u17-windows-i586.exe
Installe le fichier téléchargé.
Lis les clauses en cours d'installation. (Il n'est pas nécessaire d'installer les programmes tiers proposés).
Désinstalle toutes les autres versions existantes sur ton pc dans Ajout/Suppression des programmes ou Programmes et fonctionnalités selon le système.
Si tu ne modifies pas les paramètres, les nouvelles versions te seront proposées au téléchargement automatiquement.
La version 64 bit n'est utile que pour l'utilisation d'un navigateur en 64bit
Dans l'état actuel des choses il faut désactiver ce dernier dans ton navigateur et ne l'activer que si nécessaire.
Comment désactiver Java dans son navigateur
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
Code
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [mmiopbgcekanlhpjkonogoljpfmhpkhf] LyricsPal v.1.110 (Activé)
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Desk 365 RunAsStdUser] (...) -- C:\Program Files (x86)\Desk 365\desk365.exe (.not file.) [0]
[HKCU\Software\AppDataLow\Software\iGraal]
[HKCU\Software\WIN32]
[HKLM\Software\DomaIQ]
[HKLM\Software\Wow6432Node\iGraal-32]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{6deee498-08cc-43f0-bca0-dbb5a25c9501}]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\29799DE249E7DBC459FC6C8F07EB8375]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0238BBE24EA3A70408B81E4BB89C15E5]
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\desksvc]
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\eSafeSvc]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4CB5660E44A1E7DCC]
C:\ProgramData\Software
C:\Users\aksel manyl\AppData\Local\Software
C:\Users\aksel manyl\Favorites\Découvre maintenant le meilleure d'intenet ! - Adobe Photoshop CS5 Extended FR + keygen 4ut0graph.blog.jeuxvideo.com.url
C:\Program Files (x86)\iGraal
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
1 : Clique sur l'icône Presse-papier.Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher dans le cadre principal.
2 : Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
3 : Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
image Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, à partir du raccourci créé sur le bureau.
A lire rapidement : Toolbars et programmes
GIANTSDZ
 Posté le 06/06/2013 à 16:54
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
GIANTSDZ
 Posté le 06/06/2013 à 17:05
probléme toujours persistant!
nardino
 Posté le 06/06/2013 à 22:39
Malwarebytes Anti-Rootkit sur le bureau
Décompresse le dossier mbar-1.01.0.1009.zip
Dans le dossier mbar-1.01.0.1009 et le sous-dossier mbar, clique sur le fichier mbar.exe
Dans la première fenêtre, après acceptation de l'exécution du fichier, clique sur Non
La fenêtre suivante annonce que cette version sera valide un mois et que l'utilisation se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
Les trois images suivantes sont consacrées à la mise à jour de la base de définition de l'outil avant de lancer l'analyse.
Par défaut toutes les cases surlignées sont cochées, clique sur Scan pour lancer l'analyse des zones cochées.
Déroulement du scan.
A la fin clique sur Cleanup si des entrées sont affichées.
Redémarre le pc si demandé par l'outil.
Si rien n'est détecté cette fenêtre s'affichera.
Dans ce cas ne pas envoyer le rapport.
Si un nettoyage à été effectué, poste copie du rapport mbar-log-2012-**-** (**-**-**).txt, enregistré dans le dossier mbar.
GIANTSDZ
 Posté le 07/06/2013 à 00:00
GIANTSDZ
 Posté le 07/06/2013 à 00:02
bonsoir à tout,
j'ai plus le probleme de publicité intempestive avec firefox et google chrome , mais ie ne s'ouvre toujours pas.
nardino
 Posté le 07/06/2013 à 10:04
image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Une fenêtre de type DOS s'ouvre.
image Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Citation
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
image Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
SOUS VISTA/SEPT
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires, clique droit sur Invite de commandes et Exécuter en tant qu'administrateur.
SOUS XP
Dans Démarrer, Exécuter tu tapes cmd et clique sur OK.
Copie cette ligne et clique droit au prompt, où le curseur clignote pour coller.
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
Le fichier sfcdetails.txt sera enregistré dans C:\Windows\System32
Tu l'ouvres, tu le postes ici par copier-coller ou tu le joints par la procédure du forum.
GIANTSDZ
 Posté le 07/06/2013 à 11:38
j'ai effectué la demarche que tu m'as montré,l'analyse c'est arrêté à 43% me disant que des fichier endommagés on était retrouvé.
voici la rapport demandé:
GIANTSDZ
 Posté le 07/06/2013 à 11:54
Fichier joint : sfcdetails.txt
nardino
 Posté le 07/06/2013 à 15:33
Cela a-t-il eu une incidence positive sur ton problème avec Internet Explorer ?
Dans les Options Internet, onglet Avancé, tu cliques sur le bouton Réinitialiser.
Modifié par nardino le 08/06/2013 00:22
GIANTSDZ
 Posté le 07/06/2013 à 20:05
Non ,le ptobléme persiste toujours,impossible d'ouvrir ie.
nardino
 Posté le 08/06/2013 à 00:25
Essaie de créer un autre utilisateur pour voir si le problème est sur ce compte ou plus global.
GIANTSDZ
 Posté le 08/06/2013 à 09:50
Je posséde une deuxieme session utilisateur et le probléme est également présent sur cette session.
nardino
 Posté le 08/06/2013 à 11:40
Dans le panneau de configuration, Programmes et fonctionnalités, Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, décoche Windows 10, redémarre et refais l'opération inverse.
GIANTSDZ
 Posté le 08/06/2013 à 13:26
j'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé car dans la rubrique activer et dasactiver les fonctionalité windows quand j'apuis sur ok la page est vide ,et il n'a y a pas moyen de choisir windows 10 pour le desactiver?
nardino
 Posté le 08/06/2013 à 14:21
Le système me semble assez corrompu.
Tu peux faire une réparation de cette manière : http://www.chantal11.com/2009/04/installer-reparer-windows-7-mise-a-niveau-sans-perte-donnees-et-logiciels-seven/
GIANTSDZ
 Posté le 11/06/2013 à 10:58
je reviens vers vous,le cd de reinitialisation de mon pc ne se boot pas autmatiquement,quand je l'indroduit il est detecté mais ne se boot pas j'accede à son contenu mais pas de demande de renintialisation!!
GIANTSDZ
 Posté le 17/06/2013 à 10:45
pas de reponse ?
nardino
 Posté le 17/06/2013 à 11:07
As-tu bien lu le tuto de Chantal11 ?
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas chez toi.
GIANTSDZ
 Posté le 17/06/2013 à 11:17
Autant pour moi,
n'étant pas chez moi actuellmeent , je vais reesayer ce soir chez moi et je vous tienderais aucourant.
Merci et à plus.
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 2400 1872Wh extensible à 20592Wh, 2400W, LifePOE4 à 899 €
899 € 1200 € -25%
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 29,60 €
29,60 € 45 € -34%
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 149,99 €
149,99 € 249 € -40%
Enceinte portable Tronsmart T7 à 29,99 €
29,99 € 45 € -33%
Caméra sportive GoPro HERO13 Black (vidéo 5.3K 60fps, 4K 120fps, hyperSmooth 6.0, double écran, entrepôt FR) à 289,03 €
289,03 € 369 € -22%
@AliExpress
PC Portable 17.3 pouces Medion Erazer Scout E30 (FHD 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4050 6 Go, sans OS) à 629,99 €
629,99 € 999,99 € -37%
@Cdiscount
Problème de connexion proxy IPCop sur Internet Explorer via GPO
Probleme Internet Explorer
probleme avec internet explorer 8
problème à l'ouverture d'internet explorer 8
probleme de virus sur internet explorer
problème avec internet explorer
problème internet explorer 8 , incomplet ???
probleme internet explorer et windows messenger
Plus de sujets relatifs à Problème lancement internet explorer.
