 Ubuntu sur Disque Dur externe comment faire ?..
Xib
  Posté le 27/03/2014 @ 14:53
J'ai un disque dur externe en USB que je voudrais (si c'est possible ?..) utiliser pour Ubuntu. Histoire de me familiariser et ensuite sans doute acheter une petite configuration pour installer ce système d'exploitation.
Alors comment dois-je m'y prendre ?..
Déjà ce DD doit-il forcement être vierge de donnée (dossiers) ou peut-on laisser ces dossiers ?..C'est un disque dur de 500 Go Maxell.
L'idée forcement est de lancer le boot quand le DD est branché uniquement.
Si la possibilité d'installer existe, j'aimerai un tuto plutôt au pas à pas, sans forcement des infos trop techniques, enfin plutôt des termes qui bloquent un peu la compréhension.
J'ai cherché sur le net hélas je ne trouve rien d'abordable. On parle souvent de clé USB, mais pas forcement clairement de DD externe.
Merci de votre aide
clement
 Posté le 27/03/2014 à 15:11
Clé USB ou disque dur externe, c'est pareil, c'est un périphérique de stockage amovible. Par contre, c'est quand même conseillé de partir sur un disque vierge afin de bien le partitionner, quitte à remettre tes fichiers ensuite dessus.
http://www.pcastuces.com/pratique/linux/ubuntu_usb/page1.htm
A bientôt,
Clément
Xib
 Posté le 27/03/2014 à 15:13
Merci de cette réponse. Bon je vais faire un peu de lecture alors !
Xib
 Posté le 27/03/2014 à 15:29
Mais pourquoi faut-il tout ça pour l'installer ?..Récemment j'ai mis un Ubuntu sur l'ordinateur de ma fille que j'avais sur un disque et ça s'est installé quasiment tout seul. Je ne peux pas faire pareil sur ce DD externe branché sur mon PC ?..Ça ne marcherait pas ?..Merci
Slyvester
 Posté le 27/03/2014 à 16:22
L'installation d' Ubuntu sur disque dur externe est fort bien expliquée ici : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/installation_sur_disque_usb
ou encore ici : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_faire_multiboot_propre_2_dd mais tout dépend du cas envisagé !
ou : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=8682931
Les explications ne manquent pas sur le forum "Ubuntu-fr.org" et notamment grâce à l'utilisateur Malbo qui connaît sa matière.
Xib
 Posté le 27/03/2014 à 16:41
Ok merci !
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 15:11
Bon je sors d'une lecture ou j'avoue je n'ai pas compris grand chose.
Voilà ce que j'ai fait personnellement :
J'ai chargé l'iso d'Ubuntu 13.10 en version 32 bits. J'ai installé le programme unetbootin puis en me servant d'une vidéo du net j'ai installé cette version d'Ubuntu sur une carte SD. J'en suis là. Après j'avoue ne pas savoir quoi faire. Ou ne pas trop comprendre ce qu'il faut faire. Ma carte SD fait 8 Go. Je croyais que mon Ubuntu installé avec Unetbootin allait démarrer à partir de cette carte et que tout se passerait dans cette carte. Comme je disais je suis un peu perdu.
Mon but reste ou d'avoir ce Ubuntu sur cette carte (peut-être un peu courte pour gérer LINUX ?..) ou installer ce Linux Ubuntu sur mon disque dur Maxell que je suis en train de vider de ses fichiers pour le consacré a ce Linux.
Voilà donc ou j'en suis. Merci de votre aide
Taras_Boulba
 Posté le 28/03/2014 à 15:26
la principale précaution à prendre c'est d'installer le bootloader grub sur le mbr du dd externe. sinon, le bootloader de linux va écraser celui de windows qui est sur le dd interne et il faudra impérativement que ton dd externe soit branché pour lancer windows. puisque grub sera sur le mbr du dd interne alors que ses fichiers de configuration seront sur le dd externe...
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 15:59
Merci de ta réponse, mais j'ai absolument rien compris !!!
Modifié par Xib le 28/03/2014 15:59
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 16:12
La difficulté, pour des gens comme moi c'est d'utiliser Ubuntu comme on utilise Windows. C'est a dire sans chercher a savoir comment derrière ça fonctionne. Juste l'idée de s'en servir. Donc je pense que parfois on devrait arriver a donner des informations sans employer de mots techniques. Juste faire du pas a pas. Car une fois installé on se servira du Linux uniquement, on ira pas chercher plus loin.
Modifié par Xib le 28/03/2014 16:12
clement
 Posté le 28/03/2014 à 16:21
Pourquoi ne passes tu pas par LinuxLive USB Creator comme je te l'ai indiqué précédemment ?
Mais dans tous les cas, Linux, ce n'est pas Windows et tu devras mettre les mains dans le cambouis. c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend.
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 16:33
Merci de ta réponse.Oui mais on cherche pas forcement a mettre les mains dans le cambouis tu sais. J'ai installé Linux sur un ordi de ma fille en écrasant Windows en panne et ça marche. Donc je ne cherche pas plus.
Le problème c'est que je ne comprends rien a ton LinuxLive USB Creator. Je vais relire pour le principe. Je te dis après...
Logicien
 Posté le 28/03/2014 à 16:39
tu peux installer Ubuntu sur ton disque dur externe tout en gardant des données sur ce disque qui sont dans une partition déjà existante. L'important est que Ubuntu ait suffisamment d'espace libre sur ce disque pour s'installer, c'est-à-dire pour créer le nombre de partitions de la taille dont il a de besoin.
Viendra le moment où le chargeur de Ubuntu devra s'installer. Comme tu as un disque dur interne et un externe, il aura deux choix. Si tu veux démarrer Ubuntu seulement quand le disque dur externe est branché, le chargeur de Ubuntu doit s'installer sur ce disque. D'où la nécessité de suivre chacune des étapes de l'installation afin de t'en assurer.
Je parle ici d'une installation classique, c'est-à-dire en mode BIOS avec une table de partitions de type DOS/MBR. Si Windows Sept a été installé en mode EFI avec une table de partitions de type GPT, l'installation de Ubuntu se fait différemment.
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 16:40
Ben en fait le lien que tu m'as passé me donne exactement ce que j'ai fait avec un autre programme qui s'appelle Unetbootin ! Donc au démarrage j'ai la bonne page. Mais ensuite je suis perdu...J'ai un peu la trouille que Linux s'installe et vienne écraser mon Windows...Donc apparemment mon Ubuntu s'amorce ma carte boot mais c'est après que je suis perdu...
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 16:42
Ok merci...Pas facile a comprendre, mais en même temps bon...j'essaie de respirer !!!
aug
 Posté le 28/03/2014 à 16:56
Je vais essayer d'être compréhensible.
Linux s'installe sur des partitions qui sont en EXT4 (non en NTFS comme windows).
Il faut donc sur ton disque durs externe soit créer une partition non allouée et elle sera crée comme ext4 au cours de la procédure ainsi qu'une partition swap ( pour la mémoire) qui correspond à la taille de mémoire dont dispose ton pc (En ce qui me concerne ,pour un pc disposant de 2 Go de mémoire, je ne crée pas de swap.
La partition système doit être marqué "/", ce qui indique que c'est la partition où va s'installer le système.
Enfin à la fin de l'installation, il est crée le bootloader ou processus de démarrage. Ce bootloader doit être installer sur le disque externe où s'installe la distribution et non sur le disque interne du pc où se trouve Windows.
Les disques sonts ainsi représentés: sda (premier disque), sdb( 2me disque), etc...
Admettons qu'il y est des partitions sur ces disques, sda1, sda2 correspond aux partitions 1 et 2 sur le disque sda, idem pour les disques suivants.
J'ai trouvé cette vidéo où la partition non allouée peut correspondre à la partition qui sera crée sur ton disque externe (en effet cette vidéo concerne un dual boot avec W7, ce qui n'est pas ton cas, mais le processus d'installation sera identique sur ton disque externe).
http://www.youtube.com/watch?v=SiHwEFjTPRI
Tu as une image iso: ou tu graves sur cd(-700Mo) ou sur dvd pour faire un live-cd ou tu le fais sur clé usb.
Je n'ai jamais utiliser de clé usb pour cette fonction et ne peux donc t'indiquer la meilleure méthode.
enfin , je te renouvelle les conseils concernant le bootloader: à vérifier au cours de la procédure sur quel disque il s'installe
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 16:59
Bon, je crois avoir compris que le Linux installé sur ma carte semble fonctionner...Mais...Mais apparemment les paramètres graphiques (je comprends pas l'anglais) semblent ne pas lui convenir. Donc j'ai des infos que j'ai du mal a comprendre. Et j'ai tenté plusieurs options mais ça semble ne pas marcher. Ceci dit. L'application se ferme (semble t-il) et s'allume donc : Normalement.
Je précise pour être complet que bien sur a chaque démarrage j'appuie sur F8 pour sélectionner ma carte SD. Je n'ai pas fait de boot automatique sur le périphérique. Voilà.
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 17:00
Merci je vais regarder la vidéo...
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 17:06
La vidéo a l'air très claire merci beaucoup je vais tenter l'expérience après l'avoir visionnée plusieurs fois (quand même !). Merci
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 17:24
Pourquoi dis-tu que ce n'est pas mon cas ?..Ce que je veux faire c'est installer mon Ubuntu sur un DD externe branché en USB. Et j'ai W7 donc c'est mon cas non ?..
aug
 Posté le 28/03/2014 à 17:33
Il installe la distribution à côté de windows , sur le même disque que Windows: ce n'est pas ton cas puisque tu l'installes sur disque externe.
Mais la procédure reste la même à partir de la création de la partition non allouée, chez toi, sur le disque externe.
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 17:58
Ok, c'est peu de dire que je suis perdu ! Merci !
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 18:33
Clement, bon je vais tester ton LinuxLive USB Creator et je te dis après ce qu'il en est. Merci.
Bon ben bizarrement cette solution ne marche pas du tout. Je reste sur un curseur blanc sur fond d'écran noir alors qu'avant j'avais une amorce de démarrage et je ne me confrontais qu'à des soucis graphiques pas reconnu pas Linux.
Je vais recommencer. Es-ce que la capacité de ma carte ne conviendrait pas (8go ?..).
Modifié par Xib le 28/03/2014 18:42
Xib
 Posté le 28/03/2014 à 20:06
Bon Clement j'ai ré-installé et cette fois ça marche (mais j'ai pas été plus loin a cause des soucis graphiques . Que dois je faire pour installer ce Linux sur mon disque dur externe ensuite ?..Merci
Cable USB C vers USB C Nylon Tressé Aioneus 2 mètres, 100W
4,99 € 7,99 € -38%
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 899 € -8%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,38 € 19,99 € -28%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
165 € 350 € -53%
Détergent Karcher pour nettoyeur haute pression 5L
13,78 € 19,99 € -31%
comment faire des partitions à l'install d'ubuntu
Ubuntu sur disque dur externe USB
Disque dur externe sous ubuntu 7.04
comment monter un disque dur externe ?
Comment monter mon disque dur externe ?
comment accéder a mon disque dur externe ?
comment mettre au démarrage mon disque externe ?
Mot de passe sur un disque dur externe
Raspberry pi 2, pas d'entrée video, comment faire pour l'éteindre ?
Comment remplacer Windows 8 par Ubuntu 14.04?
Plus de sujets relatifs à Ubuntu sur Disque Dur externe comment faire ?..
