 en fibre optique connexion plug ou wifi
papounet75
  Posté le 04/11/2018 @ 20:47
Vaut-il mieux en connection en fibre optique; uneconnexion plug ou une connection en wifi
La fibre arrive dans le garage et le pc étant dans une autre pièce.
y.bli
 Posté le 04/11/2018 à 21:51
Message original par papounet75
Comment te répondre ?
est-ce que le Wifi passe, (pas trop d'obstacles) ?
est-ce que le plug passe (même phase si triphasé) ?
il n'y a que toi qui peut le dire...
Si les deux passent, le débit du plug est meilleur que le wifi
capitainekirk
 Posté le 04/11/2018 à 22:38
bonjour,
comme toujours tout depend, comme dit plus haut, des obstacles, mais egalement de la carte wifi (norme n ou ac)
papounet75
 Posté le 04/11/2018 à 23:06
actuellement en adsl et j'utilise les plug et pas de soucis
c'était juste une demande d'info
notamment pour les plugs en fibre pour des hauts débits il y a t-il une référence à respecter
merci
y.bli
 Posté le 04/11/2018 à 23:37
la fibre c'est juste ce qui arrive jusqu'à ta box, ensuite de ta box jusqu'à ton PC c'est toi qui gère... cable, plug, wifi... avec un débit du plus rapide (cable) au plus lent (wifi)
Abri range poubelles Keter SIO Pro (1200 L)
182,99 € 229 € -20%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
369,99 € 449,95 € -18%
Lot de 24 chiffons de nettoyage en microfibre Spontex
11,83 € 17 € -30%
Lot de 6 Veilleuses LED Daphomeu rechargeables avec détecteur de Mouvement
19,99 € 27,99 € -29%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
169 € 350 € -52%
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
469,96 € 559 € -16%
UTILISATION WIFI AVEC FIBRE OPTIQUE
connexion en wifi à freebox optique
Connexion internet impossible en ethernet après avoir été en WIFI
Connexion wifi
Débit faible en wifi (Fibre)
La fibre optique arrive
Connexion wifi impossible
Connexion Wifi automatique impossible
Connexion Wifi de mon Pc très faible.
connexion wifi sur pc HP 15-d002sk
Plus de sujets relatifs à en fibre optique connexion plug ou wifi
