 eviter blancs entre deux plages avec NeroSujet résolu
goofyto8
  Posté le 01/09/2007 @ 15:55
Comment doit-on paramétrer Nero ,pour ne pas avoir l'insertion automatique sur la copie gravée d'un CD ,d'un blanc de 2 secondes entre deux plages.
Exemple : CD musique classique où il y a continuité sonore sur l'original malgré une division en plages numérotée.Une copie par Nero ,( en paramétrage par defaut) insère un blanc donc une coupure de son dès qu'il y a un nouveau numero de plage.
Modifié par goofyto8 le 01/09/2007 15:57
Delta01
 Posté le 01/09/2007 à 17:07
C'est expliqué dans le fichier d'aide:
Pour créer un CD audio sans pause entre les pistes, procédez de la façon suivante :
  1. Dans la fenêtre de compilation, sélectionnez les pistes audio avant lesquelles vous ne souhaitez pas de pause.
    Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer la pause de 2 secondes avant la première piste audio. Cette pause n'est pas lue par les lecteurs de CD audio, dans la mesure où les CD sont toujours lus à partir de la fin de la première pause.
  2. Dans le menu Editer, cliquez sur Propriétés ou cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre de compilation, puis sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
  3. Une boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle vous pouvez configurer la longueur de la pause. Vous pouvez saisir la valeur "0".
  4. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue.
PAT034
 Posté le 02/09/2007 à 10:56
Salut,
je ne sais pas si c'est toujours le cas mais les anciennes versions de nero mangeaient la fin des chansons quand on demandait de supprimer les silences.
Si c'est un album que tu veux ecouter d'un bloc je serais toi j'utiliserais mp3directcut pour supprimer les silences et faire de ton album un seul fichier
Delta01
 Posté le 02/09/2007 à 11:57
Bonjour Pat034
Tu parles sans doute d'un Nero préhistorique où la gravure se faisait encore au maillet et au burin.
Je pense qu'il n'y a pas de problème maintenant et le plus simple est d'essayer avec un CD_RW;
de plus, il y a un défaut gênant si on fait un fichier unique: comment choisir un seul morceau à écouter et comment faire une liste d'écoute?
goofyto8
 Posté le 02/09/2007 à 14:32
oui ,ça marche en remplaçant le paramétrage ,par défaut ,fixé à 2 secondes dans Nero,par un paramètrage à 0 seconde.Le tout était de savoir qu'il faut selectionner chaque plage ,une par une, à partir de la plage2 (et non pas de la plage 1) pour obtenir la continuité.
Cette continuité est indispensable lors de la copie d'un CD de concert live où les morceaux s'enchainent sans coupure mais sont quand même numérotés sur l'original.Si on grave sans penser à changer les paramètres par défaut ,il y aura rupture de son pendant 2 secondes ,sur la copie, à chaque changement de numéro de plage.
PC Portable 17.3 pouces Medion Erazer Scout E30 (FHD 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4050 6 Go, sans OS) à 629,99 €
629,99 € 999,99 € -37%
@Cdiscount
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27 à 28,99 €
28,99 € 44,90 € -35%
Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110M compatibles Matter avec suivi de la consommation à 22,90 €
22,90 € 28,90 € -21%
Routeur TP-Link Archer AX53 WiFi 6 à 61,49 €
61,49 € 90 € -32%
@Amazon Espagne
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 29,60 €
29,60 € 45 € -34%
Pistolet à cartouche mécanique Wolfcraft MG 200 Ergo à 8,89 €
8,89 € 14,99 € -41%
eviter blancs entre chanson (wmp)
ordre des plages à graver avec nero
quel differnce entre ces deux casques
Graver avec Nero
visualisation photos avec Nero.
Comment couper un projet de nero vision en deux
Diaporama avec Nero 11
pb avec nero 12
graver avec nero
gravure cd avec nero
Plus de sujets relatifs à eviter blancs entre deux plages avec Nero
