 mise en réseau
BAUDOT
  Posté le 22/12/2017 @ 10:19
Bonjour,ayant plusieurs PC travaillant avec des OS différents je désire savoir s'il est possible de les mettre en réseau ? Et aussi un tel réseau peut-il exister avec des PC en filaire et d'autre en WiFi ? merci d'avance .
fgondard
 Posté le 22/12/2017 à 11:29
Toutes les stations connectées derrière un modem routeur, que ce soit en ethernet ou en wifi sont "en réseau" puisqu'elles font partie du même sous-réseau IP. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
Comme beaucoup d'utilisateurs tu fais la confusion entre créer un réseau local et mettre en œuvre des applications qui l'utilisent. Windows en intègre deux en natif depuis la version 3.11, le partage de fichiers et le partage d'imprimantes.
Toute machine peut accéder aux ressources des autres qui ont été déclarées partagées.
Les fichiers peuvent être partagés à n'importe qule niveau de l'arborescence (fichier, unique, répertoire voir partition). Si on partage une imprimante multifonction, la partie scanner ne sera pas accessibles aux autres stations.
Quelle que soit la version de Windows on peut déclarer un lecteur réseau qui pointera sur une ressource partagée d"une autre station et qui apparaîtra avec une lettre d'unité dans l'explorateur Windows. À partir de Windows 7 on peut aussi se servir de la notion, contreversée, de groupe résidentiel. Dans un cas comme dans l'autre il peut y avoir des problèmes d'autorisation à résoudre.
Ecran PC 23,8 pouces Lenovo L24i-4A (FHD, IPS, 100 Hz, HP)
99 € 119 € -17%
@Lenovo
Graveuse laser SCULPFUN S9 Pro (10W, 0,01 mm, 400x410 mm) + support rotatif + lit laser + caisson ignifuge
325 € 500 € -35%
Tyrolienne Vevo (24,4 m, 272 kg max)
62,39 € 72,99 € -15%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
Ecran PC incurvé 31.5 pouces Titan Army C32C1S (QHD, 1ms, 240 Hz)
289,99 € 400 € -28%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
71,90 € 99,99 € -28%
Mise d'un portable en réseau
mise en reseau de 3 ordinateurs
Mise en réseau de 2 PC
Mise à jour carte réseau
mise en réseau portable sous w7
mise en réseau d'un graveur DVD
problème pour mise en reseau
mise en reseau vista fixe et 2 pc win7
Mise en réseau Xp>Vista>7 en Wifi
Mise a jour pilote carte reseau
Plus de sujets relatifs à mise en réseau
