 "operating system not found" une fois sur deux au démarrage.
IrO
  Posté le 10/07/2017 @ 08:17
Bonjour à toutes et tous,
Pour commencer voici ma config:
Ordinateur portable Sony-VAIO VGN-C2S_L
Intel Core 2 CPU T5500 @ 1.66GHz × 2
2Go de mémoire
Disque dur SSD SanDisk SSD Plus de 120Go (j'ai remplacé le HDD d'origine)
Os: Windows Vista de base, je suis passé sous Linux histoire de découvrir (Mint, Xubuntu, et dernièrement Manjaro 32 bits) je suis repassé sur Windows 10 plus facile pour moi pour corriger les problèmes.
j'ai un problème avec le SSD (SanDisk SSD Plus de 120Go) quasi neuf moins d'un an, j'ai depuis un moment une erreur au démarrage, une fois sur deux s'affiche à l'écran "operating system not found" je fais un ctrl+alt+sup et Windows boot normalement, à d'autre moment c'est ctrl+alt+sup 4 fois de suite pour que Windows démarre normalement, quand je lance le BIOS soit le disque est détecté, soit il est inscrit "Hard Disk Drive None".
j'ai fait plusieurs formatages et réinstallations propres rien ne change.
Une idée ?
Merci à vous
boubou38
 Posté le 10/07/2017 à 08:32
ton ne SSD ne semble pas ètre reconnu a chaque démarrage regarde si il est bien enclenché dns son emplacement possible mauvais contact
tu dois avoir sur le cd "SanDisk SSD Dashboard" installe et regarde ce qu'il donne comme info
https://kb-fr.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/15605/~/informations-et-assistance-sur-le-sandisk-ssd-dashboard
a+
IrO
 Posté le 10/07/2017 à 09:15
Salut boubou38 !
Merci pour ta réponse.
sur cette ordinateur portable le disque s'enclenche en glissant dans un "tiroir" j'ai dévissé à nouveaux l’espèce de "tiroir" qui maintient le disque en place, réenclenché le tout correctement et n'ai pas eu le problème de démarrage, mais je ne l'ai pas en permanence et je sais qu'il va se ré-afficher, javais déjà tenter la manipulation.
J'ai téléchargé "SanDisk SSD Dashboard" et rien à signaler.
boubou38
 Posté le 10/07/2017 à 09:50
re
si pas mieux charge les paramètres du bios par défaut
a+
IrO
 Posté le 10/07/2017 à 10:46
Merci boubou38 !
Ok j’essayerai,
j’avais lu aussi que c'était peut-être du à la pile CMOS et qu'il fallait la changer, je remplacerai bien la pile d'origine, malheureusement sur mon portable il faut que je démonte aussi l'écran, car il y a des vis cachées qui permettent d'ouvrir intégralement le capot arrière et d’accéder à la carte mère, c'est plus compliqué !
Merci en tout cas
boubou38
 Posté le 10/07/2017 à 13:29
re
possible ,mais tu aurais un autre message regarde si la date et l'heure n sont pas a jour pile HS
a+
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Volant + pédalier Thrustmaster T300 RS GT (PC, PS4 et PS5) à 295,99 €
295,99 € 370 € -20%
@Boulanger
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH à 99,99 €
99,99 € 125 € -20%
@Cdiscount
PC portable Lenovo 14 pouces ThinkPad T14S reconditionné (Ryzen 5 Pro 4650U, 8 Go RAM, SSD 250 Go, Windows 11) à 219 €
219 € 319 € -31%
@AfB Shop
Boîtier PC mini tour Aerocool Hexform G v2 à 29,99 €
29,99 € 50 € -40%
@Cdiscount
Lot de 2 étagères de rangement à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm) à 49,99 €
49,99 € 80 € -38%
@Cdiscount
Démarre deux fois
Démarrage de deux PC sur le même DD USB
pc qui s'eteint une fois sur deux.
demarrage portable ACER au bout de 3 fois
imprime encre noir une fois sur deux
Deux HDD choix au démarrage
Pc qui s'eteint deux fois puis se rallume
PC qui reboot une fois après le démarrage
mon écran sallume une fois sur deux!!
ordi planté plusieurs fois au demarrage
Plus de sujets relatifs à "operating system not found" une fois sur deux au démarrage.
