 Problème configuration réseau sous UbuntuSujet résolu
gizmorambo
  Posté le 19/04/2009 @ 19:00
J'ai décidé de passer a linux essentiellement pour raisons professionnelles et j'ai un ptit soucis de configuration réseau pour avoir la connexion qui est distribuée par mon routeur. Sous windows j'avais une IP fixe (192.168.1.4) mask 255.255.255.0 Passerelle 192.168.1.1 et dns 192.168.1.1
J'ai entré ces paramètres dans la config manuelle et ca ne fonctionne pas... Si qqn peut m'aider ca serait sympa ! Ah oui j'ai 2 cartes réseau déja et je ne sais pas laquelle est utilisée, si c eth0 ou eth1 et vu que je ne trouve pas le gestionnaire de peripherique pour voir laquelle est utilisée et desactiver l'autre ca ne m'aide pas.
Merci d'avance !
Mimile
 Posté le 19/04/2009 à 23:30
Salut,
Exécute en console : sudo ifconfig
Ca te renseignera sur tes cartes réseau.
Moi aussi, j'ai deux cartes réseau, mais une seule est activée (eth0) :
Cela dit, pourquoi ne pas configurer ta connexion en dhcp plutôt qu'en manuel ?
Amicalement
Modifié par Mimile le 19/04/2009 23:37
gizmorambo
 Posté le 20/04/2009 à 09:22
J'ai essayé de tout les manières et en DHCP ca ne fonctionne pas non plus... :(
Mimile
 Posté le 20/04/2009 à 09:33
As-tu vérifié que la fonction "dhcp" n'était pas désactivée (disabled) au niveau de ton routeur (ce qui pourrait bien être le cas si, habituellement, tu configurais tes connexions en mode manuel - j'en parle en connaissance de cause, ayant été dans ce cas de figure ) ?
PS : tu devrais remplir la fiche technique de ton PC et surtout indiquer la distribution que tu utilises ainsi que le WM (KDE, Gnome, etc...)
Modifié par Mimile le 20/04/2009 09:35
gizmorambo
 Posté le 20/04/2009 à 09:39
J'utilise Ubuntu et GNOME. Le DHCP de mon routeur est activé.
Voici les résultats de ifconfig
Mimile
 Posté le 20/04/2009 à 10:41
Re-
J'ai trouvé ce poste qui me semble assez bien correspondre à ce que tu rencontres.
A essayer en tout cas.
Bonne chance.
Amicalement
gizmorambo
 Posté le 20/04/2009 à 11:28
Le pire dans tout ca c'est que je ne sais mm pas pinger mon routeur... Bizarre sous windows le reseau fonctionne parfaitement
Mimile
 Posté le 20/04/2009 à 12:05
Re-
Je viens de me souvenir que, voici quelques années, j'ai rencontré un problème semblable avec un CD-Live
d'Ubuntu (7.10) et que je l'avais résolu comme ceci :
Configure Eth0 en manuel indiquant :
  1. l'adresse IP de ton choix en fonction de l'adresse IP de ton routeur (par exemple 192.168.1.4)
  2. masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  3. passerelle par défaut : l'IP de ton routeur (192.168.1.1 je suppose)
  4. le ou les DNS de ton FAI - ou à défaut, l'adresse de ton routeur
Enfin et surtout, tu ajoutes (en root) dans /etc/resolv.conf la ligne :
nameserver l'IP_de_ton_routeur donc, a priori et sauf erreur de ma part : nameserver 192.168.1.1
suivie d'une ligne vide (retour chariot en utilisant la touche "enter") ;
Ca avait résolu mon problème.
Bonne chance
Modifié par Mimile le 20/04/2009 12:11
gizmorambo
 Posté le 20/04/2009 à 12:32
j'ai lancé le live cd juste avant l'installation pour tester et la connexion fonctionnait sans rien avoir touché, pour ca que j'ai du mal à comprendre...
En tout cas merci je vais essayer tes paramètres et voir si ca marche
gizmorambo
 Posté le 20/04/2009 à 12:45
Ca marche! Incomprehensible, le fait de rajouter un retour à la ligne dans resolv.conf a fait fonctionner le réseau.
En tout cas j'aimerai bien savoir le comment du pourquoi.
Merci bcp Mimile!
Mimile
 Posté le 20/04/2009 à 13:22
Bien content pour toi !
J'aurais dû penser à cette solution plus tôt mais, pour tout dire, Ubuntu ne m'a jamais vraiment attiré, en partie parce que j'avais moi aussi galéré pour établir la connexion au net alors que la plupart des autres distro ne posait aucun problème.
Pour cette raison - et aussi le fait que je n'aime pas du tout l'environnement Gnome - je lui ai toujours préféré Mandrake/Mandriva que j'ai récemment délaissé au profit de Debian Lenny.
Tu devrais renseigner ce poste comme "résolu" en cliquant sur l'icône qui se trouve à côté du titre de ton sujet.
A un de ces jours, peut-être.
Amicalement,
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
Lot de 2 caméras de surveillance TP-Link Tapo C210
34,70 € 50 € -31%
Clavier SteelSeries Apex 3 RVB
49,95 € 79,99 € -38%
@Cdiscount
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go
26,03 € 45 € -42%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
problème de pilotes sous UBUNTU
problème pour copier des fichiers sous ubuntu
Monter HDD réseau sous Ubuntu
Problème configuration utilisateur sous Mandriva
problème de transparence sous ubuntu 9.10 [urgent]
problème de son sous Ubuntu 9.04
Probleme de webcam sous amsn (Ubuntu 9.04)
Problème de ftp upload sous ubuntu 8.04
probleme d activation carte reseau sous fedora 8
Problème Drivers sous Ubuntu 8.04
Plus de sujets relatifs à Problème configuration réseau sous Ubuntu
