 1 ordi pour 2 programmes sur 2 ecrans
priatel
  Posté le 21/02/2015 @ 12:00
Comment faire, à partir d’un seul ordinateur, de voir 2 programmes différents sur 2 écrans différents ( raccordés tous les 2 sur cet ordinateur).
D’abord, est-ce possible ?
priatel
 Posté le 21/02/2015 à 12:48
Merci pour la réponse.
Mais comment faire pour passer d'un écran a l'autre ?
priatel
 Posté le 03/03/2015 à 18:41
Et peut-on avoir 2 claviers pour i seul ordinateur et 2 souris?
Comment raccorder?
merci
Modifié par priatel le 03/03/2015 18:42
priatel
 Posté le 06/03/2015 à 08:53
up
Constance
 Posté le 06/03/2015 à 09:23
Bonjour .o/
priatel a écrit :
[…]Et peut-on avoir 2 claviers pour i seul ordinateur et 2 souris?
Comment raccorder?[…]
Oui, on peut, même si l'intérêt semble plutôt limité… ce n'est pas parce que tu as 2 écrans sur ton PC que tu as besoin de 2 claviers et 2 souris, 1 seul de chaque suffit.
priatel
 Posté le 06/03/2015 à 13:56
Ben si, parce que les 2 écrans (et donc les 2 claviers et les 2 souris) ne sont pas sur les mêmes bureaux.
En outre, les programmes sur lesquels travaille l'ordi sont différents.
Constance
 Posté le 06/03/2015 à 14:41
J'utilise deux moniteurs à mon bureau et je peux te certifier qu'un seul clavier et une seule souris me suffisent amplement, le fait que les fenêtres de certaines applications soient sur un moniteur ou l'autre ne change rien. De toute façon tu n'as qu'un seul curseur de souris et une seule fenêtre active à la fois. Ou alors tu parles de deux ordinateurs distincts, mais alors c'est contradictoire avec ton énoncé de départ.
priatel
 Posté le 08/03/2015 à 06:27
Non, j'ai 1 ordinateur.
Je voudrais lui relier 2 écrans, associes chacun a 1 clavier et une souris
Les 2 moniteurs sont dans des endroits différents ( 2 pièces différentes) et donc j'ai besoin de clavier et souris a chaque écran.
L'ordi doit travailler sur chaque écran sur des programmes différents simultanément.
Constance
 Posté le 08/03/2015 à 12:27
Je crains que ce ne soit pas possible.
333,48 € 429 € -22%
Smartphone Poco M6 (6,79'', Full HD+ , 8 coeurs, 6 Go Ram, 128 Go)
104,11 € 159,99 € -35%
@AliExpress
Chargeur allume cigare Lisen 54W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC)
4,79 € 9,99 € -52%
SSD Orico S500-Pro 2 To SATA
84,49 € 129,99 € -35%
SSD Orico S500-Pro 512 Go SATA
25,99 € 35 € -26%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
85,99 € 115 € -25%
Problème pour connecter 2 écrans VGA à un PC sous W7 Pro 64bits
Pour que mon téléviseur devienne l'écran de mon ordi....
quel ordi portable pour noêl
conseil pour monter un ordi pour utilisation bureautique
Achat d'une batterie pour un ordi portable?
Cette RAM convient-elle pour cet ordi ?
Conseils pour l'achat d'un ordi
Mettre deux écrans sur ordi en bureau étendu
Indispensable pour ceux qui veulent installer un ordi
Problème pour connecter les enceintes bluetooth à mon ordi.
Plus de sujets relatifs à 1 ordi pour 2 programmes sur 2 ecrans
