 Changement de boitier. 3 bips au démarrage et écran noirSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 6 [Fin]
Serje
  Posté le 05/09/2016 @ 13:23
J'ai changé de boitier pour une configuration que j'avais et qui fonctionnait. Je n'ai rien ajouté ni retiré de ma configuration, mais je me retrouve avec 3 bips au démarrage qui se répètent et aucun affichage à l'écran.
Merci d'avance de votre aide
poussebois
 Posté le 05/09/2016 à 13:40
Bonjour ,
D'après le nombre de bips : peut-être une erreur dans la mémoire RAM.
Essaie de retirer puis de remettre les barrettes mémoire.
boubou38
 Posté le 05/09/2016 à 13:44
c'est le pc de ta config ou un autre
donne la ref de la CM si non ..
si tu a changé le boitier tu as forcement enlevé la carte graphique regarde si tu l'as bien ré enfichée dans son slot
a+
Modifié par boubou38 le 05/09/2016 15:02
Serje
 Posté le 05/09/2016 à 15:59
Merci pour vos réponses.
La seule chose qui a changé est le boitier. J'ai conservé tout le reste.
J'ai déjà tenté plusieurs fois de retirer et remettre la carte graphique.
Je n'avais pas retiré les barrettes mais je viens de les enlever et remettre et malheureusement pas de changement
J'ai interverti les disques dur au cas où je ne les aurais pas branché dans le même ordre idem
J'ai branché l'écran en HDMI puis en VGA via la carte graphique et toujours aucun changement.
Ma CM est ancienne c'est une ASROCK 4CoreDual-SATA2 R2.0
boubou38
 Posté le 05/09/2016 à 16:27
hben
 Posté le 05/09/2016 à 18:22
Est-ce les ventilos continuent de tourner ou ils s'arrêtent.
1.Si les ventilos continuent de tourner, vérifie si tu n'as pas oublié de brancher la prise qui alimente le processeur.
2.Si les ventilos s'arrêtent, redémonte la carte mère et branche l'alimentation et le moniteur puis fait un text de boot en posant la CM sur un plan isolant (un morceau de carton par exemple)
Serje
 Posté le 06/09/2016 à 00:18
Re
Alors, j'ai carrément retiré les barrettes. Ça bip toujours
Tous les ventilos fonctionnent
On est d'accord que l'alim du processeur c'est la prise 4 broches carrée qui se clipse à proximité du processeur ? Elle semble bien enfoncée.
boubou38
 Posté le 06/09/2016 à 07:02
ben ça c'est normal le pc ne doit même pas "lever"
essai avec une seul barrette et inverse voir ce que ça donne .
pour le 4 broches (jaune noir )c'est bien ça !
réfléchi a ce que tu as démonté pour changer de boitier
tu as aussi changé l'alim ?
a+
Serje
 Posté le 10/09/2016 à 21:28
Salut,
Dsl je n'ai pas lâché le sujet mais j'ai été pas mal pris.
J'ai donc testé chaque barrette séparément.
Dans le doute j'ai testé avec une autre alim et là encore chaque barrette séparément.
Malheureusement rien ne change
boubou38
 Posté le 11/09/2016 à 08:05
ta CM supporte de sorte de ram differente c'est ça ?
tu les avais enlevé pour changer de boitier ?
c'es quoi comme carte graphique ?
entre dans le bios et charge les paramètre par défaut (touche F9 et F10 pour valider en sortant )
a+
hido
 Posté le 11/09/2016 à 11:35
regarde dans le manuel de la carte mere à quoi correspondent les 3 bips, si tu n'as pas le manuel tu peux le trouver en pdf sur le site du constructeur de la carte mere.
je pense que c'est une erreur de montage ou une carte mal mise dans son slot
Serje
 Posté le 11/09/2016 à 13:01
Salut,
Ma CM supporte en effet 2 sortes de RAM. Je les avais laissé dans leurs emplacements lors du changement de boitier.
La carte graph c'est une ATI radeon 9250
Pour rentrer dans le Bios il faudrait que j'ai un affichage à l'écran non ? Je vois pas bien comment faire sans
J'ai fait un clear CMOS (en retirent la pile mais rien) .
J'ai lu le manuel en anglais dispo ici : http://www.asrock.com/mb/VIA/4CoreDual-SATA2%20R2.0/index.fr.asp?cat=Manual mais rien concernant les bips (sauf erreur de ma part)
boubou38
 Posté le 11/09/2016 à 13:16
re
autant pour moi je pensais que tu avais au moins le bios !!mais si le clear cmos ne donne rien !!!!!
sort le CM hors boitier mais bien isolé ne laisse que le cpu et son ventirad une seul ram et la CG démarre en faisant contact entre les 2 broches power switch
si pas mieux essai avec l'autre barrette et si tu as une autre CG
c'est quoi comme alim ?
a+
Modifié par boubou38 le 11/09/2016 13:17
Serje
 Posté le 11/09/2016 à 14:40
Ah ben c'est ce que j'avais commencé à faire à part que j'ai quand même branché le bouton power pour me faciliter la tâche.
Isolation par contre je gère pas trop ...
J'interverti à chaque fois les barrettes mais je n'en ai que 2
J'ai aussi essayé avec une autre carte graph et pareil;
Pour les 2 alims que j'ai testé c'est :
- FSP400-60GLN 400W (je crois)
- MaxInPower PSX-A870 (V2.2) 500W
Au moins une des 2 fonctionnait c'est sûr et pareille pour les CG et barettes
Je me dis que j'ai peut être grillé qqchose dans le démontage du boitier récédent et remontage dans le nouveau boitier :/
Peut être même que c'est la CM qui a pris
boubou38
 Posté le 11/09/2016 à 16:57
re
une CM grillée en principe ne "bip" pas
quand tu as fais ton essai CM hors boitier tu as bien tout débranché sauf ce que je t'ai dis (isolation sur un carton par exemple)
tu as bien un port AGP et un port PCI EX sur cette CM tes CG sont au quel format AGP ou PCI EX
regarde dans le bios si tu as un éventuel réglage a faire
a+
Serje
 Posté le 11/09/2016 à 17:38
Oui oui j'avais gardé branché le ventilo du proc, le bip la carte graphique et une barrette
Pour les CG j'en ai une de chaque format.
Pour le bios je reste sur le même pb que précédemment. Pas d'affichage
boubou38
 Posté le 11/09/2016 à 19:05
re
ha oui c'est vrai pas de bios !!!!
c'est bizarre une CM hs ne bip pas et ce n'est pas le cas de la tienne
les barrettes de ram hs peu probable que les 2 soient en rade en même temps
si tu enlève les 2 barrettes ça donne quoi ?
le cpu grillé le pc ne broncherait pas du tout
tu es sur d'au moins une de tes alim en plus c'est pas des marques catastrophe (mais bon )
si j'avais ton pc sur la table j'essaierais avec une alim neuve dont je suis sur a 100% idem pour la ram et pour la CG
mais pas évident d'avoir ça sous la main .
si non je sèche là
attends d'autres idées
je vais suivre
a+
Serje
 Posté le 11/09/2016 à 21:13
Je crois que j'avais déjà testé sans les barrettes cf plus haut.
J'ai une autre alim peut être de meilleure marque dans un autre PC (celui que j'utilise actuellement). Je pourrai tester avec demain
On peut vraiment faire le démarrage sans DD ?
est ce qu'une sortie son abimée pourrait créer ce pb ? Quand j'ai fait le changement j'ai cassé un plastique coloré au niveau d'une jack, mais c'est juste en surface ... J'ai essayé de le recoller. Mais je ne vois pas pourquoi ça ferait planter ...
Ce que je ne comprends pas c'est que cette config je l'utilisais il y a encore peu de temps juste dans un autre boitier.
J'ai acheté un boitier d'occasion juste pour la déplacer car le boitier que j'avais été tout pourri. Et boum c'est tout le reste qui est pourri maintenant
Au cas où si quelqu'un veut tester le matos je suis sur Clermont-Ferrand ... On sait jamais
En tous cas merci pour ton soutien
Modifié par Serje le 11/09/2016 21:15
boubou38
 Posté le 12/09/2016 à 07:10
essai avec cette alim ça ne coute rien
une sortie de cassée ?dis nous en plus ou fais une photo
ce que je trouve étrange c'est que ta carte mère "vie " elle bip
une CM doit " lever " même sans disque dur
a+
Serje
 Posté le 12/09/2016 à 12:09
Alors voilà les photos :
http://www.cjoint.com/c/FImjDnJuGDA
http://www.cjoint.com/c/FImjGYQwTAA
Comme je disais c'est vraiment juste la "capsule" en plastique bleu devant qui a sauté
Et après un démontage complet de mon pc qui fonctionne (pour retirer les câbles de l'alim passés un peu partout), le résultat reste toujours le même 3 bips.
Cette fois ci l'alim était une Antec EA-380D Green 380W 80Bronze plus
boubou38
 Posté le 12/09/2016 à 14:08
re
non je ne pense que ça est une incidence sur le démarrage du pc
vérifie ces fixations si bien enfoncées et verrouillées
a+
Serje
 Posté le 12/09/2016 à 15:28
re
Oui c'est vissé à travers la carte sur une plaque métallique. Tout est à fond
a+
Serje
 Posté le 12/09/2016 à 15:47
Je l'ai transférée directement d'un boitier à l'autre
boubou38
 Posté le 12/09/2016 à 16:32
re
Anonyme
ce qui est étrange c'est qu'elle bip donc a priori pas HS .
on a fais le tour de pas mal de chose sans rien trouver !!ou alors pas vu
tu as fais le clear cmos avec le cavalier ou la pile selon refit le avec le cavalier c'est plus sur
test la pile elle doit faire au minimum 3 volts (j'y crois pas trop)
a+
Serje
 Posté le 12/09/2016 à 21:03
J'avais fait avec la pile. Et par précaution j'en avais mis une neuve.
Je connais pas la manip cavalier. Je chercherai. Je vous tiendrai informés
Merci de votre patience
Serje
 Posté le 12/09/2016 à 23:00
Re,
Pour le cavalier, c'est un 2 pins
Donc il n'y avait pas de cavalier. j'ai supposé qu'il fallait faire un contact entre les 2 pins pendant environ 10 secondes ce que j'ai fait.
Idem qu'avant (même tentative avec la pile retirée) :/
Page 1 sur 6 [Fin]
12 piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 10,49 €
10,49 € 14,84 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 12 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 10,49 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD, Ryzen 5 5600H, 16Go/512Go, RTX 3060 6 Go, Win11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-e0019nf qui passe à 899,99 €. On le trouve habituellement à 1099 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un portable polyvalent : bureautique, Internet, multimédia et jeux.
Voir le bon plan
Tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C (2300W, guide 40 cm, 2 chaînes) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C qui passe à 99,99 € au lieu de 150 €. Elle dispose d’un puissant moteur de 2300 W et d’une longueur de guide de 40 cm. Sa griffe d’abattage en métal vous offre un point d’appui pour guider et couper le bois en toute sécurité et avec précision. Elle dispose également d’un interrupteur de sécurité pour que l’outil ne démarre que si l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d’accélération et sur l’interrupteur. Elle est livrée avec 2 chaînes et un petit bidon d'huile.
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 Neo (nivellement auto, 220x220x250mm) à 200,64 €
200,64 € 350 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 qui passe à 200,64 €. Utilisez pour cela le code NNNESOLDEV2NEO dans le panier puis payez par Paypal pour obtenir une remise supplémentaire de 10$ (9,36 €). On la trouve ailleurs autour de 350 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 Neo est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Fauteuil relax de jardin Blumfeldt California à 47,99 €
47,99 € 89,99 € -47% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le fauteuil relax de jardin Blumfeldt California qui passe à 47,99 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit au lieu de 89,99 €. Rembourrage de 4cm, Suspension a Ressort, Oreiller Amovible, système PureRelaxation, Motifs Losanges, Marron.
Voir le bon plan
Ecran ultra large LG 29 pouces 29WL50S-B à 199,99 €
199,99 € 229,99 € -13% @Amazon
Amazon propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WL50S-B à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 229 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
Voir le bon plan
Démarrage impossible avec 4 bips, écran noir
bips longs au démarrage, écran noir
Bips et ecran noir au demarrage
3 BIPS au démarrage puis ECRAN NOIR et PLUS RIEN
Windows XP problème bips au démarrage + écran noir
bips inintérrompus au démarrage et écran noir
Ecran noir pc portable au démarrage
Ecran noir au démarrage
écran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à Changement de boitier. 3 bips au démarrage et écran noir
