 plus de wifi ubuntu
ode
  Posté le 10/01/2024 @ 17:44
Je suis sur Ubuntu 22.04 noble numbat et depuis mes dernières mises à jour , je n'ai plus de wifi ni possibilité d'ouvrir le gestionnaire de mises à jour
En tant que débutant sur Ubuntu, quelqu'un peux il me dépanner?
Merci, ode
enigma7
 Posté le 10/01/2024 à 18:08
Il te reste combien d'espace disque ? Poste aussi ta configuration matérielle. Si c'est celui de ton profil avec 512 MO tu peux laisser tomber.
Modifié par enigma7 le 10/01/2024 18:11
ode
 Posté le 11/01/2024 à 13:04
Bonjour enigma7
J'ai 640 GO de dispo sur le disque ou est Ubuntu
demande de mise à jour avec terminal et voici le résultat
jc@jc-X705UVP:~$ sudo apt-get update
[sudo] Mot de passe de jc :
E: Entrée 1 mal formée dans sources fichier /etc/apt/sources.list.d/third-party.sources (URI parse)
E: La liste des sources ne peut être lue.
Merci , ode
Modifié par ode le 11/01/2024 13:11
skale
 Posté le 11/01/2024 à 14:00
Tente cette commande pout nettoyer le cache apt.
sudo apt-get autoclean
catal
 Posté le 11/01/2024 à 21:50
Pour ton problème de MAJ: va dans Administration/Logiciels et Mise à jour et dans l'onglet Autres logiciels il doit y avoir une ligne. Décoche là et refait un update.
Donne moi url de cette ligne stp. C'est pour savoir ce que c'est, elle doit être corrompue.
ode
 Posté le 12/01/2024 à 17:16
Bonsoir catal
le gestionnaire de mises à jour ne s'ouvre pas
ode
ode
 Posté le 12/01/2024 à 17:31
Bonsoir skale
résultat sudo apt-get autoclean
ode
skale
 Posté le 12/01/2024 à 18:04
Exécute cette commande pour afficher le fichier source pour y voir dans le détail.
Si tu pouvais juste copier le contenu et le coller dans ton prochain retour.
cat /etc/apt/sources.list
Modifié par skale le 12/01/2024 18:04
Slyvester
 Posté le 13/01/2024 à 12:20
Bonjour Ode,
Ode a écrit : Je suis sur Ubuntu 22.04 noble numbat et depuis mes dernières mises à jour , je n'ai plus de wifi ...
En ce qui concerne ton problème d'absence de Wi-Fi, je te propose de tester la solution reprise dans le sujet ci-dessous provenant du forum de FOSS. Mais attention ce lien est en anglais quoique compréhensible (du moins pour moi !).
En cas de problème de langue, utilise le traducteur de ton navigateur-internet (Google, Firefox, ...) ==> lien :
https://letsfoss.com/fix-wifi-not-working-after-suspend-in-ubuntu/
Ce n'est pas une manipulation impossible à réaliser.
En ce qui concerne le problème avec ton gestionnaire de mises à jour, tu es déjà en de (multiples) bonnes mains (cfr.ci-dessus) ...
Modifié par Slyvester le 13/01/2024 12:20
ode
 Posté le 14/01/2024 à 08:30
jc@jc-X705UVP:~$ cat /etc/apt/sources.list
# Ubuntu sources have moved to /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
Modifié par ode le 14/01/2024 09:17
Slyvester
 Posté le 14/01/2024 à 10:15
Bonjour Ode,
Dans ce cas , exécute - via ton terminal - la commande ci-dessous pour afficher le fichier : /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources pour en connaître les détails. Il te suffit de copier/coller le contenu dans ton prochain retour : cat /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
ode
 Posté le 14/01/2024 à 14:11
Slyvester a écrit :
Bonjour Ode,
J'ai essayé avec le lien :https://letsfoss.com/fix-wifi-not-working-after-suspend-in-ubuntu/ , mais il n'en ressort rien
Merci , ode
ode
 Posté le 14/01/2024 à 14:19
Slyvester a écrit :
Bonjour Ode,
catal
 Posté le 14/01/2024 à 22:18
Message original par ode
Merci, ode
Il y a un truc qui m'échappe là:
- 22.04 c'est Jammy Jellyfish
- noble numbat c'est 24.04
Donne-nous le retour de commande de
lsb_release -a
Merci.
ode
 Posté le 15/01/2024 à 08:39
Bonjour petit astucien
Voici ma réponse
Merci , ode
enigma7
 Posté le 15/01/2024 à 09:04
Oui, c'est bien 24.04 qui est installé, ton premier post est faux.
Comme c'est indiqué, c'est une version de développement, sans doute avec des erreurs. Je je sais pas ce qui t'as pris d'installer cela, déjà que Ubuntu je ne recommanderai pas pour un débutant sous Linux, ce n'est pas le plus convivial.
catal
 Posté le 15/01/2024 à 12:58
Oui, la version développement c'est pour ceux qui en veulent. Tester à fond, corriger/remonter les bogues...
Prend plutôt la version 22.04 https://www.ubuntu-fr.org/download/ Contrairement à enigma7, je plaide pour Ubuntu pour les débutants.
ode
 Posté le 15/01/2024 à 17:15
Je vais essayer de télécharger cette version , mais puis je le faire de 24.04 à 22.04
catal
 Posté le 15/01/2024 à 17:36
Je suis d'avis de partir sur une base saine: formate!
Hub USB C 5 en 1 Novoo (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
6,49 € 15 € -57%
Lot de 6 sachets de riz Ben's Original (curry légumes ou citron romarin)
5,10 € 8,35 € -39%
Switch KVM 4K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console) et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
44,99 € 59,99 € -25%
Portable 15.6 pouces Acemagic TX15 (Intel N150, 16 Go, 512 Go SSD, châssis métal, Windows 11)
284,99 € 379,99 € -25%
SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 1 To (PCIe 4, 7100 Mo/s)
62,59 € 80 € -22%
@Rakuten
Onduleur APC Power-Saving Back-UPS PRO BR1500G-FR, (1500VA, 6 prises, AVR)
265,98 € 439,99 € -40%
nombre de caractères dans MDP wifi sur ubuntu
Installation d'un pilote de carte wifi sans connexion ubuntu 18.04
pas de connexion wifi avec ubuntu
pas de connection wifi avec ubuntu
pas de wifi sous ubuntu 11.04 et port acer 7520
Ubuntu 11.04 problème de performance wifi
Alexa: quel(s) skill(s) caméras wifi ? Ubuntu 22.04LTS Mate
Plus de grub dans mon dual boot w11 ubuntu 22 04
Pas de grub dans un dual boot Widows 11 et Ubuntu
Installation de Ubuntu par VirtualBox sur W11 impossible
Plus de sujets relatifs à plus de wifi ubuntu
