 plus rienSujet résolu
olito
  Posté le 18/03/2015 @ 21:32
Je rencontre de nombreux plantages, de Firefox et de Windows, depuis longtemps sur mon ordi principal (voir ma config). Je soupçonne un problème matériel et cela semble se confirmer aujourd'hui.
J'ai une sauvegarde de toutes mes données et plusieurs images système faites avec AOMEI Backupper aux différentes étapes de paramétrage de mon système. Cela m'a permis jusque la de refaire mon système "à neuf" à chaque problème rencontré. Donc au pire, ce que j'ai été amené à faire plusieurs fois, c'est de réinstaller Windows (avec le CD d'install) puis d'installer AOMEI Backupper, puis de remonter ma dernière image.
Aujourd'hui mon nouveau problème est que je ne parviens plus à installer Windows.
Voila ci dessous les différents blocages :
--> en choisissant "démarrer normalement", l'ordi fige sur la mire de démarrage (avec la pulsation)
--> en choisissant "mode sans échec avec prise en charge réseau", blocage ici :
--> en démarrant sur le CD d'installation de Windows 7, je passe le premier écran :
puis si je choisi "réparer l'ordi", blocage ici :
ou si je prends "installer maintenant" :
alors blocage sur cet écran avec le petit cercle qui tourne :
Merci de m'aider
val89
 Posté le 18/03/2015 à 21:40
As tu déja essaié d 'ouvrir ton pc et de changer d'autres composants et es que ton disque fontionne bien essaies avec crystal disque info sur un autre ordinateur cela verifie si ton disque est fontionnel s'il n'y a pas erreur de disque
boubou38
 Posté le 19/03/2015 à 07:13
tu as ce live cd avec pas mal d'outils ,si ça peut t'aider
je pense que ton disque dur a un soucis
http://www.iumkit.net/portail/depannium/
a+
Modifié par boubou38 le 19/03/2015 07:14
olito
 Posté le 19/03/2015 à 21:11
On avance !
J'ai démonté le SSD et je l'ai connecté à ce deuxième ordi (sur lequel je poste ici) via un adaptateur USB/SATA dans l'intension de le tester avec CrystalDiskInfo.
Or dès la connexion, l'ordi a planté : écran bleu. deuxième essai idem.
Je suppose que je peux conclure à un problème majeur sur ce SSD et contacter le SAV Samsung. Qu'en pensez-vous ?
enfermedehors
 Posté le 19/03/2015 à 22:20
  Grande Maîtresse astucienne
En passant,
Tu aurais pu restaurer ton image en bootant sur le CD de secours d'Aomei Bakupper, si bien sûr tu en as fait un.
olito
 Posté le 19/03/2015 à 22:40
Je viens de réessayer par acquis de conscience, mais mon CD AOMEI ne fonctionne plus. Je l'avais déjà constaté et je regrette de ne pas en avoir gravé un autre
boubou38
 Posté le 20/03/2015 à 06:49
si il est encore garantie oui !
mais tu peux faire le live cd proposé et démarrer avec ,si ton pc tourne sans problème c'est que ton ssd a effectivement un soucis
tu auras une indication de plus
a+
enfermedehors
Modifié par boubou38 le 20/03/2015 06:50
olito
 Posté le 20/03/2015 à 21:29
Bonjour à tous,
J'ai démarré avec un autre live cd que j'avais sous la main, l'ordi a fonctionné normalement.
J'ai initié la démarche de retour SAV ces Samsung via le site de Materiel.net où je l'avais acheté. Il est encore sous garantie.
Je laisse le sujet ouvert et je vous tiens au courant de la suite...
Merci pour toutes les réponses et à tout bientôt j'espère
boubou38
 Posté le 21/03/2015 à 07:14
ok! tiens nous au courant
a+
olito
 Posté le 06/04/2015 à 14:44
Le SSD SAMSUNG 840 PRO à été renvoyé, et Materiel.net m'a renvoyé en échange un 850 PRO neuf.
Je ferme ce sujet pour un ouvrir un autre dans la rubrique WINDOWS 7 : "montage image AOMEI sur SSD neuf".
L'aventure n'est pas terminée...
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
729 € 989 € -26%
Onduleur APC Power-Saving Back-UPS PRO BR1500G-FR, (1500VA, 6 prises, AVR)
265,98 € 439,99 € -40%
Enceinte portable Tronsmart Bang Max (130W, LED, karaoké/guitare)
99,99 € 180 € -44%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A)
86,35 € 130 € -34%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 2 To (250 Mo/s)
207,50 € 320 € -35%
Hub USB C 5 en 1 Novoo (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
6,49 € 15 € -57%
Plus rien sur mes DD
Problème lecteur CD/DVD : ne lit plus rien
Pour ne rien oublié !
Ecran 19" 4/3 ou 5/4 je ne comprends plus rien ... a l'aide
double clic sur fichiers REG n'ajoutent rien à la base de registre
tablette android neuve....rien ne marche....
Lors de l'installation d'un SSD, optimiser ou ne rien faire?
Deux écrans + windows 7 + nVidia 6200 = rien
nouvelle config rien demarre
5x5 bips courts et plus rien
Plus de sujets relatifs à plus rien
