 Pont wifi pour relais Ethernet
NosyWeb
  Posté le 16/01/2012 @ 14:22
Bonjour à tous,
Je fais suite à cet article de Pcastuces expliquant comment relayer son Wifi en Ethernet :
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/pont_wifi/page1.htm
Cependant, j'ai un problème un peu plus complexe car je souhaiterais relayer la connexion Ethernet de ma box avec un pont Wifi pour la distribuer de nouveau en Ethernet. Ceci dans le but d'éviter d'avoir un long cable qui traverse tout mon appartement. J'ai tenté la solution CPL mais ce n'est pas possible.
Donc pour résumé :
Ma box <---> Ethernet <---> Relais 1 <---> Wifi (le pont Wifi est ici) <---> Relais 2 <---> Ethernet <---> Mon boitier à connecter.
Existe-t-il de tel système ? Ou faut-il faire un montage ?
Merci d'avance.
NosyWeb
 Posté le 16/01/2012 à 18:10
Pensez-vous qu'il est possible de positionner 2 Point d'accès/Répétiteurs ou 2 routeurs pour arriver à mes fins ?
Ex : http://www.amazon.fr/Trendnet-TEW-638APB-Point-dacc%C3%A8s-300Mbps/dp/B001KUV49U
L'idée est d'utiliser le premier pour transformer l'Ethernet en Wifi. Car c'est le sujet principal de ma requête au final : Réussir à transformer un Ethernet en wifi.
D'ailleurs le principe est peut-être le suivant :
Mabox <---> Ethernet <---> Mon routeur Wifi <---> Wifi <---> Point d'accès/Répétiteur <---> Ethernet <---> Mon boitier à connecter
Voyez-vous une erreur dans ce dernier schéma ?
fgondard
 Posté le 16/01/2012 à 22:14
Je ne comprend pas trop ces histoires de relais. C'est quoi ?
Un point d'accès Wifi sert à créer un réseau Wifi. Sauf appareil multifonction il ne peut pas devenir un pont.
La solution trouvée sur PCA me semble désastreuse. Elle ne se justifie que si l'on a déjà dans ses tiroirs un routeur ou modem routeur Wifi inutilisé. Si l'on a besoin d'un pont on achète un pont et non un routeur. Un exemple de pont 4 ports ici.
Placé à un endroit où il capte suffisament bien le signal Wifi il va permettre de redistribuer en ethernet vers une ou plusieurs stations en fonction du nombre de ports. Par contre il risque de créer un goulot d'étranglement pour des communications avec des PC connectés directement sur ton modem routeur.
FG
NosyWeb
 Posté le 17/01/2012 à 08:52
Merci pour ta réponse.
En fait j'ai pris le premier résultat avec "Pont" dans Amazon pour illustrer mes propos . Mais le tien en est un vrai et après j'avais trouvé celui là aussi : http://www.amazon.fr/Netgear-WN3000RP-100FRS-R%C3%A9p%C3%A9teur-Universel-Wifi/dp/B004XACSV2/
C'est clair qu'utiliser son routeur en tant que client, ce n'est pas optimal et les ponts semblent très simple à mettre en place.
Donc l'idée est bien celle que tu avais compris sauf que je ne peux émettre en Wifi avec ma box. C'est donc pour cette raison que je rajoute dans mon schema au début un routeur en Wifi connecté en Ethernet à cette box.
fgondard
 Posté le 17/01/2012 à 09:38
C'est quoi ce que tu appelles "box". Donne la marque et le modèle. Si c'est déjà un modem routeur il ne faut pas ajouter un deuxième routeur mais un point d'accès Wifi. Ou alors il faut paramétrer ce modem routeur en simple modem.
Tout ça commence à devenir compliqué et coûteux. Ne serait-il pas plus simple de déplacer le modem ?
FG
NosyWeb
 Posté le 17/01/2012 à 13:10
Le scénario est assez complexe à détailler. J'ai planché sur un maximum de scénario avant de me décider à poster, en gros l'idée est de connecté un matériel non-wifi à la Freebox sans devoir faire traverser un cable dans tout l'appartement et sans utiliser le CPL.
Je vais déjà tester le scénario précedent car j'ai déjà le matériel avec moi (sauf le Pont wifi mais à priori si ça marche c'est ok).
Merci de ton aide, je te tiens au courant.
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
53,57 € 79,99 € -33%
Mini PC OUVIS F1K reconditionné (Ryzen 7 8845HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
349 € 699 € -50%
Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D
387,95 € 449 € -14%
Ethernet pour remplacer le Wifi
Conseil pour un acces point wifi alimenté ethernet
relais pour une connection wifi
éthernet et borne wifi
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
wifi et ethernet
Expliquez-moi le "pont wifi" SVP
Config pour SylverCrest SWV300B2 Dual Band Wifi Range Extender
adaptateur pour box sans wifi
Configuration du linksys wrt54gl en pont wifi
Plus de sujets relatifs à Pont wifi pour relais Ethernet
