 Temps de sauvegarde vers DDE
sixgosses
  Posté le 26/10/2019 @ 14:41
Les amis
Le temps de sauvegarde mensuel du pc vers le DDE me semble long(est-ce dû aux maj de WU ou un mauvais mode opératoire de ma part sur ces trois logs) j' attends vos conseils
Transfert du pc vers dde par port usb 2.0
-Avec windows," créer image sytème"--------------239Go----------2h00
-Avec AOMEI Backupper pro,"sauvegarde du système" avec vérification de la sauvegarde---------------181Go------------------4h00
Avec ACRONIS TRUE Image home 2013, "sauvegarde du disque"-----------------------197Go---------------------2h15
En tout je passe 8h15 à sauvegarder le pc vers le DDE
J' attend avec impatience vos conseils
Ci dessus état de remplissage de mes disques durs
Amicalement
yves.vaissiere
 Posté le 26/10/2019 à 15:16
USB 3 serait mieux que 2. (je compte au doigt très mouillé 1 Go/mn ou 1 mn/Go, mais ça peut aller trois fois plus vite. Sur ce forum, indique clairement ton Système)
ACRONIS lui non plus ne sauvegarde pas non plus tout le disque, mais seulement le Système (C: et des bricoles. Tu ne fais pas la sauvegarde de ton PC ni même du disque, mais du Système).
Donc avec les exceptions qu'ils font tous les trois, les différences s'expliquent.
Tu as juste une Système beaucoup trop remplie.
Fais le ménage, et ça va descendre. Tu as encore de la place sur D:, il faut t'en servir.
(note que pendant les constructions des images, tu peux continuer à te servir de ton PC. Le "cliché" est pris au début, après quelques secondes ce que tu fais ne sera pas pris en compte)
sixgosses
 Posté le 26/10/2019 à 15:52
yves
Mon système est windows7 home premium(comme indiqué dans ma configuration)64 bits
Hélas sur ma tour je n' ai que des ports en usb2!!!!!!!!!
Comment accéder au système pour pouvoir y faire le ménage??
Il est vrai que je pourrai soulager le C car tous ses fichier sont en double sur le D
A te lire
Modifié par sixgosses le 26/10/2019 16:14
sparrow
 Posté le 26/10/2019 à 16:15
Je suis sur W10 pro 64 bits sur un SSD de 120Go.
J'utilise EaseUs Todo Backup Home 10.6, pour NE FAIRE QUE DES SAUVEGARDES DU SYSTÈME, 1 fois sur DD ext.USB3, la fois suivante sur mon DD interne Maxtor (D:)
- Sauvegarde du Système + Vérification, à chaque fois peu importe le support, ça ne dépasse jamais les 15mn.
yves.vaissiere
 Posté le 26/10/2019 à 17:39
Pour Nettoyage de disque, clic droit sur C:, Propriétés, bouton "Nettoyage de disque", tout cocher, valider.
Penser aussi à supprimer les points de restauration.
Modifié par yves.vaissiere le 26/10/2019 17:39
sixgosses
 Posté le 26/10/2019 à 18:29
Le nettoyage de disque c je le fait avant les sauvegardes par contre je n' arrive pas à supprimer les anciens points dee restauration(depuis 2015) à l' aide de cette procédure:
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2867.htm
sixgosses
 Posté le 26/10/2019 à 18:49
J' ai aussi essayé ceci:
https://www.libellules.ch/supp_points_restauration_win7.php
et pourtant j' ai toujours ces points:
yves.vaissiere
 Posté le 26/10/2019 à 19:09
Clic droit sur "Ordinateur", Propriétés, Protection du système. Via le bouton "Configurer" tu peux effectivement configurer, notamment, à désactiver.
sixgosses
 Posté le 27/10/2019 à 08:37
Yves
Après avoir effectué le mode opératoire ci-dessus, j' ai pu me rendre compte avec CCleaner (outil-point de restauration) que la totalité de mes points de restauration avaient disparu
Je me suis empressé d' en créer un au cas ou et qu' en vérifiant sur CCleaner, il était bien présent!!
Celà n' empêche pas que j' ai la même fenêtre que ci-dessus, mais que ces points à mon avis ont été effacés
Modifié par sixgosses le 27/10/2019 08:43
sixgosses
 Posté le 28/10/2019 à 20:09
gorby
Là tu expose ta situation mais en aucun cas tu ne tiens pas compte de mon post et de mon désir de m' améliorer!!!!!!
je te cite: La réponse est oui mais qu'elle était la question?W.Allen
sixgosses
 Posté le 29/10/2019 à 09:14
Je te remercie pour ton conseil et je vais m' y pencher
Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0
263,36 € 315 € -16%
@Amazon Espagne
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA)
118,99 € 149,99 € -21%
Batterie externe INIU Power Bank (20 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
16,12 € 36,99 € -56%
Ecran 27 pouces AOC 27B2H (FullHD, IPS, 75 Hz, sans contour)
109,99 € 150 € -27%
Lot de 3 paires de chaussettes Champion
6,00 € 8,99 € -33%
16 Go de mémoire SO-DIMM DDR4 Crucial 3200 MHz
27,58 € 55,99 € -51%
Sauvegarde de DVD originaux vers fichiers 700 Mo
logiciel de sauvegarde
Logiciel de sauvegarde et résolution de l'écran.
Quel outil de sauvegarde ???
explorer une image de sauvegarde
sauvegarde avec fichier ISO de ATI
Logiciel de sauvegarde restauration le moins intrusif possible.
Logiciel de sauvegarde simple et facile
Solution de sauvegarde la plus flexible pour pc portable
Plus de fichiers en D mais des sauvegarde
Plus de sujets relatifs à Temps de sauvegarde vers DDE
