 DD dans boitier externe non reconnu
Vanessa66100
  Posté le 05/08/2010 @ 14:48
Bonjour à tous,
Mon ordinateur portable (hp dv9530em) ayant rendu l'âme, j'en ai extrait le disque dur(160 Go, SATA) puis ai acheté un boitier (référence: http://www.boulanger.fr/boitier_essentielb_pour_dd_2,5_sata_pa/p_45651_351749.htm ) pour pouvoir récupérer mes données puis en faire un disque dur externe.
Or, lorsque je branche ce disque dur externe à mon ordinateur fixe, windows le détecte en tant que "périphérique de stockage de masse usb" mais il ne s'affiche pas dans le poste de travail; de plus, dans les propriétés du périphérique, à la rubrique "emplacement", il est indiqué: Emplacement 0 (USB to ATA/ATAPI Bridge).
Je voudrais donc savoir comment faire pour pouvoir exploiter ce DD externe dans le poste de travail.
Merci d'avance.
Configuration: Win XP (sp2), carte mère: ASUS A7N8X Deluxe avec 6 ports USB 2.0.
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 15:02
Bonjour Vanessa et bienvenue sur PCA
comment ce disque est-il vu dans le gestionnaire de disques (par clic droit sur poste de travail, gérer) ? Et sous quel format (Raw, NTFS, FAT32, autre) ?
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 15:11
Lorsque je vais dans le gestionnaire de disques, il n'apparaît que C: et D: qui sont les deux partitions du DD de mon ordi fixe.
Par contre, je ne sais pas comment connaitre le format?
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 15:16
Regarde mieux, en te servant de la barre de défilement pour bien voir le bas. Si quand tu le branches, Windows le détecte, il doit y être.
Peux-tu passer une capture d'écran du gestionnaire, si tu sais faire ?
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 15:18
Re,
pour le format, c'est visible ici, sous le pointeur de ma souris :
Là, je suis en NTFS.
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 15:49
J'ai fait une capture d'écran de la rubrique "Gestion de disques" mais je ne sais pas comment l'insérer dans le sujet.
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 15:56
Autant pour moi, j'aurais dû te passer le TUTO.
Il faut passer par un hébergeur.
Si toi, tu ne vois rien dans le gestionnaire, je me demande si tu as correctement monté le disque dans le boîtier ou si celui-ci n'est pas défectueux.
Est-il auto-alimenté, et marche-t-il sur un autre PC ?
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 16:02
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 16:07
(je l'ai réduit à 800p de large, pour PCA)
L'hypothèse d'un pb en amont se confirme donc.
Modifié par Esclapion le 05/08/2010 16:07
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 16:10
E et F, chez toi, correspondent bien à des lecteurs connus ? Tu as deux lecteurs de CD/DVD ?
Si tu retires ta prise, l'un des deux disparaît-il ?
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 16:13
Le DD externe est auto-alimenté (il n' y a qu'un seul cable pour le relier à l'ordi fixe qui est le cable usb).
Ce qui m'étonne le plus quand même c'est qu'il soit détecté par windows mais qu'il n'apparaisse pas dans le poste de travail
Je vais essayer de récupérer un autre ordi pour voir si ça marche et je te tiens au courant.
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 16:18
Je possède en effet deux lecteurs DVD (l'un fait uniquement lecteur et l'autre fait lecteur-graveur). J'ai débranché le DD externe mais E: et F: apparaissent toujours.
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 16:25
Sur une A7N8X, il devrait y avoir des ports Sata (tout dépend de la version). Si tu avais un cordon Sata, tu pourrais le brancher en direct, voir CECI. Le temps d'une manip, du moins.
Tu devrais avoir les drivers, puisque tu es en SP2...
Pour la réaction de Windows, je me demande si elle ne serait pas la même que tu branches le boîtier avec un disque dedans ou sans.
Comme il est auto-alimenté, il se pourrait aussi que sa puissance dépasse celle qu'est capable de fournir un port USB de ton PC (fréquent chez les PCs déjà un peu anciens comme le tien).
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 17:45
Je viens de lire le tutorial que tu m'as transmis.
Je dispose en effet de deux cables rouges et noir tel que présentés dans la première page du tuto(j'ai conservé l'emballage de la carte mère) mais par contre je n'ai pas de prise molex. De plus, le tuto parle de formater le DD ce que je ne veux pas faire puisque je voudrais absolument récupérer les données qui sont inscrites dessus à l'heure actuelle.
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 17:46
De plus, j'ai testé le DD externe sur un ordi portable compaq nx9010 et cela me fait exactement la même chose que sur mon ordi fixe.
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 17:56
Ça conforterait l'idée d'un pb de boîtier.
La prise Molex n'est pas forcément nécessaire (essaie sans ?), la prise Sata débitant déjà du courant. Tu pourrais sinon récupérer celle d'un de tes lecteurs, si ça ne marche pas.
Le formatage n'est pas nécessaire, surtout pas si tu as des données importantes.
Ce qu'il faut, c'est qu'on le voie, ce disque.
Attention à débrancher le cordon secteur et à toucher le châssis, avant de faire ça.
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 18:00
Re,
je viens de regarder sur le Net, ne pas brancher la prise Molex, même si ton disque en dispose.
(edit)
Voir ICI.
Modifié par Esclapion le 05/08/2010 18:01
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 19:02
Je viens de connecter mon disque dur à la carte mère de mon ordi fixe via une prise SATA. Mais le Gestionnaire de disques reste le même.
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 19:49
Attention, il y a deux prises à connecter, l'une venant de l'alim, l'autre de la CM, d'accord ?
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 19:53
Ok mais où se situe la prise venant de l'alim. ?{#}{#}
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 20:16
C'est une bonne question... Tu as l'emplacement d'une prise molex, sur ton disque ?
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 21:20
Aïe! Comment repérer l'emplacement d'une prise molex?{#}
Je sais que le DD que je viens de brancher possède deux "plages": l'une (la plus petite) que j'ai utilisée pour brancher le cordon SATA et l'autre qui est inoccupée.
Maintenant, peut être parles-tu du disque de mon ordi fixe: je crois qu'il sagit d'un IDE (j'ai repéré des petites pointes)
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 21:31
Regarde le premier tuto que je t'ai passé, on la voit à l'arrière. Mais c'est un modèle qui a les deux alimentations possibles, soit par sata, soit par molex, ce qui m'a fait tromper.
Ici, ce qui manque, c'est un câble d'alimentation au format Sata. Si par hasard ton disque avait les deux, on pourrait essayer par molex.
(edit)
Ici, à droite, c'est une molex.
Modifié par Esclapion le 05/08/2010 21:34
SuperMario
 Posté le 05/08/2010 à 21:39
Salut
Voila une molex, et un convertisseur molex/sata
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 21:55
Après avoir regardé, mon DD ne possède qu'un seul type d'alimentation, c'est à dire par SATA. Par contre je n'ai pas trouvé de convertisseur molex/sata comme me le montre Supermario. Est-ce livré avec la carte mère? Puis-je en récupérer un sur mon ordi?
Modifié par Vanessa66100 le 05/08/2010 21:57
SuperMario
 Posté le 05/08/2010 à 22:00
Malheureusement non, c'est à acheter séparément
Vanessa66100
 Posté le 05/08/2010 à 22:03
Très bien. Bon, je vais essayer d'acheter un convertisseur et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide!
SuperMario
 Posté le 05/08/2010 à 22:14
Avec CECI tu peux brancher tous les disques possibles (2,5-3,5-IDE-SATA) sur un PC (laptop ou desktop) et sans rien démonter ni ouvrir
Esclapion
 Posté le 05/08/2010 à 23:14
Juste au passage, je crois que Vanessa n'a pas de prise molex disponible. Il faudrait prévoir un dédoubleur, en ce cas.
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Lot de 10 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics
33,94 € 41 € -17%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 (460W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3) + 1 paire de supports d'enceintes
249 € 329 € -24%
SSD SanDisk Plus SATA 2 To
102,12 € 120 € -15%
@Amazon Espagne
Mini PC LETSUNG Golite 11 (Celeron N4000, 8 Go RAM, SSD 128 Go, WiFi 5, BT 4.2, Windows 11)
99 € 130 € -24%
Traitement algicide et fongicide Sikakard 130 Stop Algues PRO (vert, rouge, noir), bidon de 20L
35,14 € 55 € -36%
Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
Connexion HDD interne dans boitier externe
Disque dur externe non reconnu dans explorateur
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
Réglages cavaliers d dur dans boitier externe
Données d'un DD interne dans un boitier externe
Boitier externe n'apparait pas dans "Ordinateur"
brancher mon disque dur externe dans son boitier
Boitier externe non reconnu
Disque dur XBOX non reconnu dans un boitier ext
Plus de sujets relatifs à DD dans boitier externe non reconnu
