 Probleme alimentation toshiba portableSujet résolu
Vince100
  Posté le 19/04/2009 @ 17:16
J'ai un portable Toshiba Satellite P200-1C7. Il a environ 1 an.
Ily a quelques temps j'aivais déjà des problèmes d'alimentation : il fallait que je joue sur la prise qui se branche dans l'ordi pour qu'il se recharge. Puis j'ai "cassé" l'alimentation. J'ai racheté un nouveau chargeur sur internet sur le site 100000V qui a l'air assez sérieux.
Mais depuis, quand l'ordi rame trop et que le fil est branché l'ordi ne se charge plus : le voyant comme quoi le fil est branché sur le secteur est allumé mais celui de charge s'éteint. Il faut alors débrancher et rebrancher pour qu'il se remette en charge. En revanche quand l'ordi est éteint ou en veille il se charge normalement. De même quand l'ordi est en charge, la pile de la petite icône dans la barre des tâches ne "se remplit pas". Enfin, le chargeur émet un petit sifflement lors de la charge mais si l'ordi ne charge pas, il est silencieux.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Vince100
 Posté le 07/09/2009 à 17:40
J'ai résolu mon problème : en fait en changeant mon chargeur, je n'ai pas pris exactement le même modèle : le site me disait que c'était compatible avec mon portable mais le numéro d'itentification noté derrière le chargeur n'était pas le même.
J'en ai recommandé un et depuis je n'ai plus aucun souci !
Ecran PC 24 pouces Koorui (FHD, IPS, 75 Hz) à 98,60 €
98,60 € 115,99 € -15% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Koorui qui passe à 98,60 € au lieu de 115,99 €. Cet écran possède une dalle Full HD (1920x1080) IPS à à bords fins. Temps de réponse de 5 ms et fréquence de rafraichissement de 75 Hz.  Entrées VGA et HDMI.  Une bon écran bureautique et multimédia.
Voir le bon plan
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm à 132,99 €
132,99 € 179 € -26% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm qui passe à 132,99 € livré gratuitement. Hauteur réglable de 71 à 117 cm, 2 réglages possibles en mémoire. Plusieurs coloris disponibles.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 84,99 €
84,99 € 107 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz CL16 à 84,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 107 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16 Go à 585,85 €
585,85 € 629,95 € -7% @Materiel.net
Materiel.net propose actuellement la carte graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16 Go à 585,85 € avec le code promo SUMO au lieu de 629,95 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p et 4K.
Voir le bon plan
Imprimante multifonction HP DeskJet 2720e (WiFi, USB) + 6 mois instant ink à 47,97 €
47,97 € 69,90 € -31% @Amazon
Amazon propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet 2720e (WiFi, USB) à 47,97 € au lieu de 69,90 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Grâce à l'application HP Smart App, vous pourrez facilement imprimer des documents depuis votre mobile.
Voir le bon plan
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
Problème clavier portable Toshiba
Problème alimentation portable
problème pc portable toshiba
Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
Problème de connexion Wi-fi sur portable Toshiba
Problème d'alimentation sur portable
probleme lecteur dvd sur portable toshiba
Probleme sur portable Toshiba Satellite M30
Plus de sujets relatifs à Probleme alimentation toshiba portable
