 Connexion ethernet qui saute
DarkTanner
  Posté le 27/11/2011 @ 12:54
Bonjour, depuis hier je ne sais pas pourquoi mais ma connexion se coupe environ tout les 5 minutes, je suis obliger de la desactiver puis de la re activer..et ca dure 5 minutes , ou alors je lance un diagnostique et c'est repartis pour 5 minutes..
Je ne sais pas pourquoi et ca m'enerve, j'ai peu de bousiller ma carte réseau comme ca .
De plus je ne comprend pas !
Il m'indique des reseaux wifi alors que j'ai un pc de bureau ! ( sans carte wifi )
Modifié par DarkTanner le 02/12/2011 19:03
leongka
 Posté le 27/11/2011 à 13:34
bonjour,
tu es chez quel FAI ?
appelle le pour qu'il fasse un diagnostique de ta ligne.
je viens d'avoir le cas, et la box a été changée
@ te lire
fgondard
 Posté le 27/11/2011 à 13:59
Sauf si DarkTanner a confondu ethernet et internet le réseau local n'a rien à voir avec la ligne ni le FAI.
DarkTanner regarde dans la gestion de l'alimentation de ton adpatateur réseau si tu autorises ou non la coupure en cas d'inactivité. Tu peux aussi éventuellement chercher si une mise à jour du pilote existe.
Les cartes mères récentes, sauf celles des portables, comportent souvent deux adaptateurs réseau. Si c'est le cas as-tu essayé de changer ?
En désespoir de cause un changement de carte réseau est à envisager. On en trouve à partir de 3 €.
FG
leongka
 Posté le 27/11/2011 à 14:37
FG
j'ai lu trop vite
DarkTanner
 Posté le 28/11/2011 à 20:45
Bonjour , alors oui enfaite je sui connecté a internet en Ethernet .
Mais apparement les problèmes de coupure ont disparu tout seul après plusieurs heures de coupures , merci encore a vous .
DarkTanner
 Posté le 02/12/2011 à 19:02
C'est revenu..je ne sais quoi faire surtout que ca relance toute les minutes !
Comment accède t-on au menu ou l'on peux faire "desactiver" et "activer" sur la connexion reseau ?
fgondard
 Posté le 02/12/2011 à 19:14
Panneau de configuration, Connexions réseau, clic droit sur la connexion.
À tout hasard, ré-initialisation des protocoles TCP/IP (voir ici).
As-tu fait la vérification que je t'avais suggérée ?
FG
DarkTanner
 Posté le 02/12/2011 à 19:28
J'ai pas connexion réseau
J'ai centre de réseau de partage - Réseau et internet .
Et puis non la connexion reste active en cas d'inactivité .
Sinon pour les conditions de mises en veille je susi allez dans les paramètres avancé et j'ai pas la carte réseau, j'ai paramètre des cartes sans fils..
Pour le lien je suis en train de le faire je redémare le pc .
Décidément windows 7 c'est la galère pour trouver un truc..ca m'enerve, je regrette windows xp .
fgondard
 Posté le 02/12/2011 à 19:48
Ta config indique XP ! À mettre à jour.
C'est dans les propriétés de la carte réseau qu'il faut regarder cette histoire de coupure de l'alimentation.
Tu n'as pas une vieille carte réseau qui traîne dans un tiroir, ou à prélever provisoirement sur une autre machine ?
FG
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 512 Go
37,55 € 60 € -37%
Pack LEGO Plants : L'Orchidée miniature (10343) et le Bambou de la chance (10344)
41,81 € 55 € -24%
Boite à clefs murale Vinabo avec code à 4 chiffres
12,34 € 15,99 € -23%
Séchoir tour modulable multi-positions Vileda Mixer 3
47,90 € 64,99 € -26%
Console de jeux retro ANBERNIC RG40XX 64 Go (5000 jeux Gameboy, GC, GBA, PS1, Megadrive, SNES)
58,99 € 80 € -26%
Mini PC NiPoGi H1 (Ryzen 7 6800H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
340,29 € 429 € -21%
connexion ethernet impossible
Prb connexion internet modem ethernet
Problème de connexion en ethernet
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
en enlevant mon switch plus de connexion avec éthernet ?
CPL ethernet connexion limitée réseau non identifié
Connexion impossible via ethernet.
Pas de connexion ethernet
Problème connexion ethernet
carte réseau ne peut pas démarrer et pb pour connexion ethernet
Plus de sujets relatifs à Connexion ethernet qui saute
